Thema: Erläuterungen nicht Drucken (910 mal gelesen)
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 122 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Beschriftung von Textfeldern möchte ich als Text nähere Erläuterungen einfügen die zwar der Technische Zeichner sieht - aber dennoch nicht gedruckt werden. Ist dies bei TC - möglich ohne vorher das Layer unsichtbar zu schalten? Kann man definieren, ob Layer gedruckt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo BlackPo., wenn Du im Papierbereich Deine Zeichnung einrichtest kannst Du für das oder die eigefügtenAnsichten unter Eigenschaften Ansichtsfenster auch die Layer wählen die sichtbar oder unsichtbar sein sollen. Nur die in der im Ansichtsfenster sichtbaren Layer werden gedruckt. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackPowder75
Hallo, ich würde zwar auch den Weg über ein Extra-Layer für Kommentare wählen. Es gäbe aber auch eine andere Möglichkeit: Wenn dein Zeichnungshintergrund auf dem Monitor nicht weiß ist und deine Kommentare generell in Weiß eingefügt werden, sind sie in der Druckausgabe nicht zu sehen, denn der Zeichnungshintergrund bleibt ja in der Druckausgabe weiß. Es versteht sich dann von selbst, dass man beim Hantieren mit weißen Flächen besonders vorsichtig sein muss(frei nach Otto Walkes: Ostfriesische Nationalflagge = weißer Adler auf weißem Grund). Letzte Bemerkung hat durchaus ihre Berechtigung, denn dass TC mit der Farbe Weiß etwas anfangen kann, ist sehr hilfreich, wenn man z.B. Bereiche auf Bildern als Untergrund für Beschriftungen abdecken muss. ------------------ Gruß
Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 27. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
