  TurboCAD
  Linienabfrage beim Fangen ausstellen (Pro.V.12)
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linienabfrage beim Fangen ausstellen (Pro.V.12) (766 mal gelesen)
Roland Kronen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Roland Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Kronen
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 20. Feb. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro 12 fragt bei den Fangfunktionen ständig die Linientypen ab. Dieser Zwischenschritt ist ziemlich nervend und zeitraubend. man kann die Funktion
doch sicher ausschalten? Wie geht das?
Vielen Dank,
ciao
Roland
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Unter "Optionen/Programm einrichten/ Einstellungen" links beim dritt-untersten Eintrag "Auswahlliste anzeigen, wenn...." den Haken wegmachen.
Gruss Blechi
Roland Kronen
Architekt
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich bin erlöst!
Roland Kronen
Architekt
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 23. Feb. 2008 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helgolandstraße.pdf
Hallo Blechi,
ich habe dir die Zeichnung als Pdf angehängt. Ich musste die Wände noch einmal zeichnen, da ich inzwischen die Wände normal gezeichnet habe.
Bei dem Versuch, die Vorsatzschale erneut zu zeichnen bin ich diesmal komplett gescheitert. Vor allem funktioniert die Undo Funktion nicht mehr, wenn sich dadurch Wände verschoben haben.
Aber vielleicht ist die Lösung einfach.
ciao
Roland
