Thema: Probleme Füllungseditor (1485 mal gelesen)
CWildenauer Mitglied Angestellter
Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand beim Füllungseditor helfen? Mein Problem: ich möchte eine Füllung "Falzblech" erstellen. Eigentlich etwas ganz Einfaches: horizontale Linien, die im Abstand von 0,64 m verlaufen. Anscheinend bin ich zu blöd dazu (habe alles probiert) und das Handbuch hilft mir auch nicht weiter. Ach ja: TurboCAD Pro Vers. 12.5 Danke!!! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWildenauer
Hallo Chris, Eine Linie zeichnen, diese Linie auswählen, Menü Bearbeiten, Objekte kopieren, Linear auswählen und nach gewünschter Richtung entweder unter X-Schritt, Y-Schritt oder Z-Schritt das Abstandsmass eintragen und anschließend die Anzahl der Linien im Feld Sätze eingeben. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Volker, danke für die Antwort, aber das hilft mir nicht weiter. Wenn ich eine sehr komplexe Dachform habe, muss ich dann jede einzelne Linie in der Länge verändern (stutzen) und wenn ich nachträglich etwas verändere, muss ich alle Linien löschen und neu zeichnen. Normalerweise erstelle ich eine Pfadschraffur. Funktioniert auch mit den vorhandenen Schraffuren, nur bekomme ich den Abstand von 0,64 m nicht hin. Und dazu gehört meines Wissens der Füllungseditor. Und genau der ist für mich nicht durchschaubar. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWildenauer
Hallo Chris schlage folgende Lösung vor Extras Füllungsstile Neu im Fenster folgende Angaben machen Ursprungspunkt x und y jeweils 0 Winkel 0 dx:0 dy:0,64 Namen geben und den Voreinstellungen hinzufugen musste dann funktionieren Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, ja, so einfach habe ich es mir auch vorgestellt. Leider ist es nicht so. Losgelöst davon, dass man bei dy nicht 0,64 eingeben darf sondern 0.64 eingeben muss (Punkt anstelle von Komma), sonst wird die Fläche voll ausgefüllt (kommt wahrscheinlich von der US-Version), funktioniert das Ding trotzdem nicht. Je nachdem, wie groß die Ansicht ist, werden die Linien mit unterschiedlichen Abständen dargestellt (hat das etwas mit der Maßstabseinstellung im Editor zu tun?). Ich weiß nicht mehr weiter Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWildenauer
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, ich habe leider auch unzählige Versuche gebraucht, bis ich die Komma/Punkt-Problematik erkannt habe. Ich habe mein Problem jetzt so gelöst: Ich weise die Schraffur zu, dann wähle ich sie aus und gehe auf Eigenschaften. Unter Füllung ist der Maßstab immer mit 50 vorbelegt (???), wenn ich den dann auf 1 ändere, stimmt die Schraffur. Ist zwar von der Arbeitsweise unbefriedigend, aber vielleicht fällt Dir (oder jemand anderen) etwas ein? Auf alle Fälle Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
