Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  TurboCAD
  DXF Import
Autor Thema:   DXF Import (3661 mal gelesen)
Franel
Sehen Sie sich das Profil von Franel an!   Senden Sie eine Private Message an Franel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franel
TurboCAD 14.2 Deluxe
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bzw. sind dabei von V10 Deluxe auf V14 Deluxe
umzustellen.
Nun ist ein Riesen Problem aufgetaucht.
Wir fügen viel Dateien im DXF-Format ein, über
"Einfügen" oder über die Symbolpalette.
Dabei geschieht folgendes, dass die Grafiken mit dem
Faktor 25.4 (1Zoll) skaliert werden (vergrößert).
Mit keiner, mir bekannten Einstellungen, läßt sich dies
vermeiden.
In der Version 10 hatten wir keine Probleme!
Weiß dazu Jemand einen Rat?
Schönen Gruß
Franz
Schorse
Tischler/Orgelbauer/Küster
Sehen Sie sich das Profil von Schorse an!   Senden Sie eine Private Message an Schorse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorse
TurboCad Professional V11.2 bis 12.5
AMD Athlon 64 3200+
1GB RAM
GeForce FX5200
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
in der Pro-Version gibt es unter "Optionen/Zeichnung einrichten/Bereichseinheiten" unten eine Funktion "Einheiten konvertieren".Vielleicht hilft das weiter.
Hannes.
Franel
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
vielen Dank für die Antwort.
Diese Einstellung gibt es auch bei 14er Deluxe.
Diese hat jedoch keine Veränderungen bewirkt!
Schönen Nachmittag noch,
Franz
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2016 Build 58 Pro Platinum German
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel® Core(TM)i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz)
Ungepufferter DDR3-ECC-Arbeitsspeicher mit 32 GB und 1600 MHz
256 GB SATA SSD
NVIDIA Quadro K2000
Grafikspeicher 9881 MB
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franel 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF Datei zunächst öffnen und dann sofort unter:
"Optionen->Zeichnung einrichten->Bereichseinheiten" auf "Metrisch" stellen im Feld "Maßstab" unabhängig davon was dort eingetragen ist auf "1:1" stellen.
Die Zahlenwerte die in der Kontrollleiste angezeigt werden stimmen,
nur die Bezeichnung ist falsch (in)
Also nichts umrechnen...
Dann sofort als TCW Datei speichern.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Franel
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
über diese Schiene klappt es schon.
Nur wenn ich, wie gesagt, über Eínfügen oder über die Symbolpalette
die Grafiken verwende, dann tritt der beschriebene Effekt auf!
Franz
RexDanni
256 GB SATA SSD
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2008 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franel 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - wer lesen kann ist klar im Vorteil! - tschuldigung...
Da musst Du wohl vorher die Teile immer erst wie vorher beschrieben in das TCW Format übertragen und dann erst einfügen.
Ist umständlich aber der einzige mir bekannte Weg.
Wenn Ihr viele solcher Dateien umstellen müsst, wäre vielleicht ein Makro ganz hilfreich??
Hans Jörg
Franel
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Hans Jörg
Danke für die Antwort in der "Nachtschicht"!
Wenn das wirklich der einzige Weg ist,
dann können wir die 14er Version vergessen!
Wir arbeiten mit ca. 13.000 (ohne Witz)Grafiken!
Dies nicht nur in TurboCAD sondern auch in anderen
Programmen. Dazu ist das DXF-Format unumgänglich!
Vor allem geht es ja in der 10er Version!!!
Ich habe die Hotline auch schon kontaktiert.
Mit einer schnellen Antwort wurde mit mitgeteilt,
dass das Problem nachzuvollziehen ist und an die
Entwicklung weiter geleitet wurde.
Doch seit dem habe ich, trotz Nachfrage, nichts mehr gehört.
Einen schönen Tag
Franz
Franel
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin auf eine mögliche Ursache gestoßen.
Die besagten "dxf" - Dateien sind, historisch bedingt,
im AutoCAD-Format vermutlich R11 abgespeichert.
Dieses Format interpretiert TurboCAD V14 scheinbar falsch.
Denn, wenn ich eine Datei mit TurboCAD V10  im AutoCAD - Format 2000
abspeichere, wird diese Grafik richtig in TC 14 eingefügt.
Ich warte hierzu auf eine Antwort von der Hotline!
Unser Problem ist aber dann,
wie bringen wir die ganzen Dateien in dieses Format,
ohne jede einzeln neu abzuspeichern?
Franz
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franel
Im Programm-Ordner von TC (in der Regel C:\Programme\IMSIDesign\TCWP14\Progam) befindet sich das Programm "Converter.exe" mit dem Massen-Konvertierungen vorgenommen werden können. Ich konnte es jetzt nicht ausprobieren, wie es scheint kann man die Version nicht wählen, aber du könntest ja die Dxf in Dwg oder sogar in TCW konvertieren?
Gruss Blechi
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 23. Mai. 2008 editiert.]
Franel
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi,
diesen "Converter" gibt es wahrscheinlich nur in TC 14 pro.
Wir haben nur Deluxe.
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen!
Schönen Gruß
Franz
Naci
Dipl.-Wirtsch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Naci an!   Senden Sie eine Private Message an Naci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naci
Windows XP
TurboCad Prof 8.2+12.5
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Programm gibt es auf alle Fälle auch unter der 14-er 30-Tage Testversion.
Inwieweit man es damit probieren kann, weiß ich allerdings nicht!
Hude & Tetik Naturstein GmbH
www.hude-tetik.de
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ab der TurboCAD V11 wird nur noch bis AutoCAD R14 nach unten unterstützt.
Du könntest nur versuchen, mit der converter.exe von der V10 eine Eurer Dateien
in DWG und danach in einen anderen Ordner als dxf zu konvertieren.
Vielleicht speichert er dann in einer höheren Version.
Einstellen kann man die Version leider nicht.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Franel
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Tips!
Ich habe jetzt mit einigen TurboCAD-Convertern (V12,V14)arbeiten können.
(Einen 10er Converter konnte ich nicht auftreiben)
Jedoch ohne Erfolg. Es ist auch nicht ersichtlich in welche Version
convertiert wird.
Auch habe ich mit einer 12er Version arbeiten können.
Und hier klappt alles!!!
Der Sprung zur 14er Version ist doch nich so groß!?
Ich bin jetzt etwas ratlos!
Schöne Grüße
Franz
Franel
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von der Hotline erfahren,
daß das Problem an die Entwicklungsabteilung
weitergeleitet wurde!
Es keimt wieder Hoffnung auf!
Ich werde berichten.
Schönes schaffen
Franz
Franel
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lang ist es her!
Ich habe jetzt Antwort von der Hotline bekommen.
Leider keine Gute!
"Es besteht keine Möglichkeit den AutoCAD Filter aus der Version 10 zu übernehmen"
wurde mir mitgeteilt.
Auf dieses hin bat ich um ein Macro das mir auf Tastendruck
die eingefügte Grafik um den Wert 0.03937 (für Inch)skaliert.
Leider kann ich in TC14 Deluxe keine Macros ausführen!
Weiß hierzu Jemand einen Rat?
Schöne Grüße
Franz
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2017 CAD.de
