  TurboCAD
  Warum stellt sich immer dier Windows Standard Drucker ein?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Warum stellt sich immer dier Windows Standard Drucker ein? (973 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
In meinem System habe ich den 0815-DinA4-Laserdrucker als Standard-Drucker eingerichtet. Für die "herkömmlichen" Ausdrucke, klar. Internet, Open Office und was man halt so ausdruckt.
Im TC plotte ich aber immer über den Plotter raus. Ganz ganz selten mal ne kleine Zeichnung auf dem Laserdrucker.
Wie kann man denn TC einstellen daß ich nicht jedes mal den Plotter neu einrichten muss?
Ich habe eine Zeichnung geöffnet, Eingerichtet geplottet wunderbar. Dann schließe ich sie wieder. Wenn ich die Zeichnung neu öffne ist wieder das Drucker drin, Graue Strichellinien im Papierbereich.
Macht keine Laune das jedes mal neu einzugeben wenn ich eine bereits fertige Zeichnung öffne unm sie vielleicht nur nochmal neu zu plotten. Gibts da eine Möglichkeit das fest einzustellen?
Eigentlich sollte für TC der Plotter mit vielleicht Blatt A0 quer eingestellt der "Standarddrucker" sein...
Vielen Dank schon
bye Micha
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha!
TC verwendet immer den eingestellten Standard-Drucker von Windows.
Also wenn Du den Plotter für TC eingestellt haben willst, dann mußt
Du den Plotter unter Windows als Standard-Drucker festlegen.
Geht ganz einfach unter Start/Einstellungen/Drucker und Faxgeräte,
hier den Drücker mit Rechtsklick auswählen und "als Standarddrucker
definieren" auswählen.
Eine direkte Einstellung hierfür in TC gibt es nicht.
Viele Grüße:
Manfred!
