| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Probleme mit Layergruppen (1500 mal gelesen)
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Handhabung von Layergruppen unter TC14Pro verstehe ich nicht. Einerseits kann ich Layergruppen unter "Otionen -> Layer" anlegen, andererseits auch unter dem Design-Director. Nur sehen kann ich diese dann in der jeweils anderen Option nicht. Ich möchte eigentlich nur Layergruppen anlegen, dieser Layergruppe auch nachträglich Layer hinzufügen oder löschen (ohne jedoch den Layer selbst zu löschen) und die Layer, die sich in einer Gruppe befinden, alle über die Gruppe ein-/auschalten. Wer kennt sich da etwas besser aus? Uwe Schneider
WssNx Mitglied ja
Beiträge: 5 Registriert: 08.02.2008 TC V.10.1 / 57.4 (deluxe)
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo auch, bitte erwarte keine Antwort von mir! Ich hänge mich auch nur hier mit hinein, da mich eine Antwort auf diese Frage auch brennend interessiert... Schon beim Versuch Layergruppen zu erstellen scheitere ich, irgendwie kann ich keine separate neue Gruppe erstellen - es wird alles grau hinterlegt und einzelnes nicht als Gruppe handeln. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Du mußt vorab die Layer selektieren, die Du zu einer Gruppe zusammenfassen möchtest. Also Windows-üblich mit festgehaltener Strg-Taste um verschiedene Layer zu markieren. Jetzt kannst Du eine neue Gruppe erstellen. Das wäre der Anfang , aber dann ... Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WssNx Mitglied ja
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo Uwe, Mit der Gruppendefinition klappt es bei mir nicht – mach da etwas falsch oder unterstützt die deluxe-Version diese Option nicht? Ich drücke den Button „Gruppe erstellen“, dann öffnet sich das Fenster „Layergruppenname“, Namen vergeben oder nicht – klick „OK“, alle vorhandenen Layer werden grau hinterlegt und nun sollte man die Layer für die diese Gruppe definieren können, wenn ich nun einen Layer anklicke wird dieser blau hinterlegt – mehrere kann ich nicht markieren, auch nicht mit „Steuerung“ oder „shift“. Mehr passiert allerdings nicht, eigentlich hätte ich ein Fenster oder Button erwartet „Layer zur Gruppe hinzufügen“ oder so – aber nix. Somit scheint es mir unmöglich, Layergruppen zu definieren – was läuft da suboptimal? Bedauerlicher Weise macht auch das manual der Version 6pro auch ein Geheimnis daraus, wie auch bei anderen Grundeinstellungen auch – schwache Leistung von IMSI sag´ ich mal! Wenn es da einen Wissenden gibt, da würde sich der Paul ganz sicher freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Schneider
Hallo zusammen! Erst mal vorweg: Wer braucht sowas überhaupt? Wenn man unter Optionen/Layer eine Gruppe erstellt, dann kann man nur die einzelnen Layer ein- oder ausblenden. In der ersten Spalte kann man hierzu die Häckchen setzen, sonst kann man nichts weiter machen. Das heißt, mit der Layergruppe kann ich auf einen Schlag durch die Anwahl in der Zeichnung z.B. 5 Layer ausblenden, wenn ich die aus irgend einen Grund nicht sehen will. Eingaben von Layergruppen im Design-Direktor haben bis jetzt keine Auswirkungen in der Zeichnung. Ich konnte auf jeden Fall hier keine feststellen. Die Layergruppe ist auch in der TC-Hilfe so beschrieben. Einzelne Änderungen, zum Beispiel die Farbe, können nur außerhalb dieser Layergruppe geändert werden. Viele Grüße und noch viel Spaß damit: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
