  TurboCAD
  raster verschwindet nicht nach rendern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  raster verschwindet nicht nach rendern (1022 mal gelesen)
Charles
Sehen Sie sich das Profil von Charles an!   Senden Sie eine Private Message an Charles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charles
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon länger mit der Version 8.2 pro und taste mich gerade an 11 pro heran.
Problem No. 1. (tauchen bestimmt noch mehr auf.)wenn der Rendervorgang abgeschlossen ist erscheint das Raster wieder auf dem Bildschirm.
Problem No. 2 bei der Verwendung der Materialien "Holzboden" werden in der gerenderten Darstellung die Oberflächen nicht der Größe des Zeichenobjektes angepaßt. Bedeutet z.B. das Material Parkett sieht aus wie eine Bretterwand.
Hat jemand eine Lösung dafür? Ist in der alten Version nie passiert.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charles,
das Raster mußt Du ausschalten vor oder nach dem Rendern.
Die Größe der Holzstruktur läßt sich im Materialeditor
(>>Format >>Eigenschaften >>3D) einstellen
Schau doch mal ins TurboCAD/Visualisierungs-Forum
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Charles
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip zu Raster, bin ich irgendwann auch drauf gekommen, dieser Umweg war bei der Version 8 nicht nötig. Auch sonst habe ich den Eindruck, daß Version 11 nicht die komfortabelste ist.
Gruß Charles.
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charles,
die V11 ist eigentlich im Vergleich zur V8 wesentlich
besser. Man muß nur wissen wie es funktioniert.
Frank
www.3d-cads.de
