  TurboCAD
  Fang im 3D???
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fang im 3D??? (698 mal gelesen)
Smove
Sehen Sie sich das Profil von Smove an!   Senden Sie eine Private Message an Smove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smove
erstellt am: 02. Feb. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab ein problem, ich möchte gern in einem Zylinder eine querbohrung zeichnen, dazu zeichne ich die 2 körper wie im bild. aber wie kann ich dies nun genau so zusammenfügen das die körper an der richtigen höhe und position sind ?
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 02. Feb. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smove 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Fang: Mittelpunkt der Ausdehnung
2. den "Bohrer" mit dem gelben Bezugspunkt in der Mitte des Zylinders ablegen
3. mittels Kontroll-Leiste (3D-Modus vorausgesetzt) ggf. die Koordinaten in den Delta-Werten korrigieren
4. die richtige Ansicht und Arbeitsebene vorausgesetzt, den Bohrerwinkel korrigieren
und und und
Da gibt es einiges zu beachten:
Der Fang bei 3D-Objekten funktioniert meist nur im Drahtmodellmodus
Perspektive sollte ausgeschaltet sein
Unbedingt mit dem Thema "Arbeitsebenen" auseinandersetzen
Viel Erfolg!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 03. Feb. 2008 editiert.]
