  TurboCAD
  ISBN der Trainingshandbücher?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  ISBN der Trainingshandbücher? (1323 mal gelesen)
Henry M.
Sehen Sie sich das Profil von Henry M. an!   Senden Sie eine Private Message an Henry M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry M.
TurboCAD V15.2 Prof. + Konstruktionspaket
Windows 7 Prof. (64 bit)
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand die ISBN Nummern der beiden Trainingshandbücher für TC 11-12 nennen?
1. TurboCAD 3D Trainingshandbuch Version 11.1
2. TurboCAD 2D Trainingshandbuch Version 11.1
Danke schon einmal im Voraus
mfG Henry M.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
das 3D-Buch habe ich leider nicht bei der Hand
2. TurboCAD 2D Trainingshandbuch Version 11.1 ISBN 3-00-016960-1
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Schorse
Tischler/Orgelbauer/Küster
Sehen Sie sich das Profil von Schorse an!   Senden Sie eine Private Message an Schorse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorse
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
3D Trainingshandbuch ab Version 11.1: ISBN3-00-016962-8
Oder Du Klickst rechts auf die Werbung,da findest Du alle Informationen incl. ISBN und kannst dierekt bestellen.
Hannes
Henry M.
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank hallo Hannes,
Danke euch beiden für die Antwort, damit habt Ihr mir sehr weiter geholfen.
Da Ihr ja beide stolze Besitzer dieser Bücher seit, würde ich gleich noch gern wissen ob die Dinge gut verständlich beschrieben sind?
EDIT: Mit der Werbung hatte ich immer versucht, aber mit Opera öffnet die Seite nicht komplett (nur die Anschrift). Habe es gerade mal mit dem IE versucht, da öffnet sie komplett. Daher kam die Frage meinerseits.
mfG Henry M.
[Diese Nachricht wurde von Henry M. am 05. Feb. 2008 editiert.]
Schorse
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
beide Trainingshanbücher sind so geschrieben, daß selbst ich als (zur Zeit der Anschaffung) Computer- und CAD-Neuling damit gut klar gekommen bin.Was nicht heißen soll, daß beim Durcharbeiten keine Probleme aufgetreten sind.Aber wie ich das schon öfter in diesem Forum erwähnt habe, währe ich ohne diese Bücher aufgeschmissen gewesen.
Das 2D Buch behandelt die Zeichnung eines Lautsprechers in 3 Ansichten, die Erstellung eines Hausgrundrisses incl. Möbel, Auto, Pflanzen.Alles in Schritt-für-Schritt-Anleitungen und zum Abschluß zwei Übungen mit groben Hinweisen, bei denen ich aber beim ersten Mal die Zeiten stark überschritten habe.
Das 3D Buch behandelt in gleicher Weise die Erstellung eines Monitors in 3D.
Zwischendrin gibt es immer ein paar Vorübungen zu bestimmten Funktionen.
Wer sich im CAD-Zeichnen grundsätzlich auskennt braucht diese Bücher sicherlich nicht, aber für uns Anfänger,die nur das Zeichnen mit dem Bleistift und Lineal gelernt haben sind sie schon sehr gut.
Hannes.
VarioProfi
Berufsfeuerwehrmann
Sehen Sie sich das Profil von VarioProfi an!   Senden Sie eine Private Message an VarioProfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VarioProfi
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kann mir jemand sagen, wo ich die beiden Bücher bekomme und was sie kosten? Bei Amazon bekommt man sie leider nicht. Danke.
Danny
Henry M.
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kann ich dann wie oben schon erwähnt wurde auch auf die werbung rechts hinweisen.
Ich werde sie mir in einer Buchhandlung bestellen, daher brauchte ich die Nummern ;-)
mfG Henry M.
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
besser ist schon bei Hans Jörg  Bayer direkt.
Frank
www.3d-cads.de
