Thema: Dringende Frage zu wmf -Export (1182 mal gelesen)
ute45 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit TurboCad (Deluxe V12.1) und brauche dringe Hilfe zum wmf-Export. Wenn ich auf Speichern unter (wmf)- "Einrichten" klicke, habe ich die Möglichkeit die Größe des Rechtecks (logische Pixel) zu definieren. Was genau mache ich da? Ich habe zwar die Auswirkungen verschiedener Einstellungen ausprobiert, kann aber daraus nicht ableiten, wie bzw. was genau passiert. Hintergrund der Frage: Ich möchte die Zeichnungen in einer genau vorgegebenen Größe exportieren z.B. 100 x 160 mm um sie z.B. in Word einzufügen ohne dass ich sie dort nochmal von der Größe anpassen muß. Ist das zu machen und wie? Danke für euere Hilfe. Gruss Ute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006 TurboCAD V15.2 Prof. + Konstruktionspaket Windows 7 Prof. (64 bit)
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ute45
Hallo Ute, ich weis nicht ob man das so portieren kann, aber ich habe mal in Corel PhotoPaint deine Maße in mm eingegeben und dann die einstellung auf Pixel geändert. dabei ist herausgekommen: 160x100mm => 454x283Pixel EDIT: Bei 72 dpi Müßtest Du mal versuchen ob es dann bei Dir passt. ------------------ mfG Henry M. [Diese Nachricht wurde von Henry M. am 01. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 02. Feb. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ute45
Hallo Ute, so viel ich weiß, ist Windows-Meta-File (WMF) eigentlich ein vektorbasiertes Grafikformat, gestattet aber auch Flächenfüllungen mit Pixel. Insofern ein Hybrid- bzw. Zwitterformat (wie beim PDF). Frage: Ist es erforderlich bzw. sinnvoll ein Vektorformat zu verwenden, wenn letztendlich die Ausgabe als Rasterbild erfolgt? Auf deine Frage hin habe ich mal einige Tests ausgeführt und zur Begutachtung sehr groß gezoomt, mit dem Ergebnis, dass die TC-Ausgabe im WMF-Format doch sehr schlechte Ergebnisse lieferte. Viel einfacher und mit besserem Ergebnis: Bilder als JPG mit hoher Auflösung speichern und anschließend mit IrfanView (hat wohl jeder ComputerFreak) auf die gewünschte Pixelanzahl transformieren. Dabei sollte man beachten, dass für Druckvorlagen (Flyer etc.) mindestens 300 dpi erforderlich sind. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 03. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ute45 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für euere Antworten. Ich habe auch festgestellt, dass der wmf-Export nicht besonders gut ist. Allerdings möchte ich schon gerne eine Vektorgrafik haben. Im Moment gehe ich den Weg über einen dwg-Export und dann in den Designer. Das ist allerdings auch nicht 100%. Ich muss da nochmal experimentieren. Wenn jemand sonst noch was weiß, bin ich sehr dankbar. Viele Grüße Ute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ute45
Hallo Ute, was genau willst Du wo einfügen. Mein Word kann gar kein Vectorformat verarbeiten. Zum Export von 2D-Zeichnungen nutze ich schon wmf, denn damit kann ich im Grafikprogramm noch Linienstärke etc. ändern. Auch die Qualität ist in Ordnung. Schlecht ist hier meist nur die Darstellung von Text. Dummerweise wird bei Text skalierbar und flexibel die TrueType Auflösung von Windows verwendet, so daß das Ganze grob gerastert wird. Da hilft, nur den Text normal zu exportieren und hinterher zu formatieren. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ute45 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich möchte 2D-Grafiken als wmf in Word einfügen bzw. verknüpfen. Und zwar ohne, dass ich hinterher im Word-Dokument skalieren muss. D.h. ich muss in der richtigen Größe exportieren und dabei stoße ich beim Export aus TC auf die Einstellung "Größe des Rechtecks" in Pixel. Daraus scheint sich die Größe der exportierten Grafik und auch die Qualität zu ergeben. Aber wie funktioniert das genau? Ich möchte nicht nur durch ausprobieren auf ein vernünftiges Ergebnis kommen, sondern ich möchte wissen was ich tue, um es auf andere Größen übertragen zu können. Und zwar reproduzierbar. Die Textausgabe, das sind bei mir nur Positionsnummern, funktioniert gut. Viele Grüße und natürlich auch noch danke Ute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
