| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bemaßungseinstellungen (817 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich finde leider nicht heraus warum meine Einstellungen der Bemaßung (also Texthöhe, Kommastellen usw.) nicht so bleiben wie ich sie eingestellt habe. Bei jedem neuen Aufruf einer Zeichnung muss ich die Einstellungen neu vornehmen. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf! Bei der Version 14 verstellt sich bei mir nach einer gewissen Zeit von selber die Einstellungen der Vermaßung. Und zwar bei Zeichnungen, bei denen ich Teile von anderen Zeichnungen (DXF/DWG) eingefügt habe. Wie es ausschaut, ist das eine Programmsache. Die Werte sind verstellt, auch der Layer plötzlich auf 0 und bei Einheiten/Toleranz steht plötzlich bei Genauigkeit 10 und bei Runden irgend ein Wert E soundso drinn und ein Häckchen bei Nachstehende Nullen anzeigen ist gesetzt, was ich bei meinen Grundeinstellungen nicht gesetzt hatte. Wenn ich da nicht aufpasse, ist dann die Vermaßung auf Layer 0, was recht ärgerlich ist. Auch der Text verstellt sich selber ab und zu auf Times New Roman. Eine Lösung habe ich aber dafür keine! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf, am Besten machst du dir eine eigene Vorlage, das heißt alle notwendigen Einstellungen vornehmen, wie Layer erstellen,Bemaßungengrößen/Texthöhe eingeben,Zeichnungsblatt erstellen usw... Dann als Vorlage (TCT/TurboCad-Vorlage)abspeichern, diese kannst du dann als neue Vorlage aufrufen und loszeichnen. Somit hast du jedes Mal dein eigenes Zeichnungsblatt mit allen Eistellungen. Hoffe du kommst mit der Erklärung klar. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo. Danke für deine Erläuterungen, aber bei mir ist es ebenso wie bei Manfred. Ich nehme für jede neue Zeichnung die vorherige mit den richtigen Einstellungen, lösche dann die Zeichnug und beginne auf dem leeren Blatt neu zu arbeiten. Genau wie Manfred es sagt: wenn ich dann am Ende bemaßen will sind die Einstellungen weg ! Keine Ahnung woran das liegt. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
