Thema: TC 14, verschobene Blöcke nach DWG Umwandlung (944 mal gelesen)
nikolaus1965 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 29. Jan. 2008 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besitzer von TC 14 bitte prüfen ob folgende Eigenart auch auftritt: Man öffne eine neue leere Zeichnung, füge irgendein Element ein. Fügt dieser Zeichnung eine externe Referenz zu (Turbo Cad Zeichnung) (siehe Anhang zeichnung1.jpg). Das ganze wird als DWG abgespeichert (Version und Einstellungen sind egal). Diese DWG-Datei wird geschlossen. Danach wird die erzeugte DWG-Datei geöffnet, und das Ergebnis ist, das die Referenz die falschen Einfügepunkte besitzt (siehe Anhang zeichnung2.jpg). Tritt dies nur bei mir auf? Betriebssystem: Win 2000 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dokustelle Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikolaus1965
wbmetall Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikolaus1965
Hallo, mir ist ein ähnliches Problem bei TC14 aufgefallen. Dabei handelt es sich nicht um importierte Zeichnungsteile sonder einfach nur um von mir selbst erstellte Gruppen. Ich habe verschiedene Teile gruppiert um sie dann in der Gruppenbearbeitung weiter zu bearbeiten. Habe meine Kreuze für die Bohrungen gesetzt und dann die Bohrungen erstellt. Alles ganz normal. Nachdem ich die Gruppenbearbeitung abgeschlossen hatte wollte ich die Gruppe in der Zeichnung verschieben. Die Umrahmung war plötzlich riesen groß und bei genauerem hinsehen waren die Kreuze ganz weit weg von den Bohrungen. Die Kreuze liesen sich nicht anklicken, statt dessen musste ich in die Bohrungen klicken um die Kreuze (die ja nicht mehr in den Bohrungen zu sehen waren) zu markieren. MfG wbmetall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikolaus1965
Hallo wbmetall, könnte es sein, daß Du beim Zeichnen der Kreuze für die Bohrungen mit der Arbeitsebene aus der Planansicht rausgeruscht bist ? Dann hast Du vielleicht nicht an der Stelle gezeichnet, an der Du zeichnen wolltest. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wbmetall Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikolaus1965
Hallo Satti, nein das kann nicht sein. Ich lege immer die Arbeitsebene mit "Arbeitsebene duch Facette" fest. Die bohrungen sind ja auch an der richtigen Stelle. Sollte die Arbeitsebene nicht richtig festgelegt sein, würden sich auch keine Bohrungen erstellen lassen. Wie ich festgestellt habe, kommt dieses Problem wohl hauptsächlich vor, wenn ich fertige Teile aus Cadsymbols einfüge und diese Gruppe dann bearbeite. Heute habe ich dies auch IMSI per Mail mitgeteilt und warte auf Antwort. MfG wbmetall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
