  TurboCAD
  Fehler beim Starten unter Vista: TurboCAD funktioniert nicht mehr
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehler beim Starten unter Vista: TurboCAD funktioniert nicht mehr (1099 mal gelesen)
Wessi
Sehen Sie sich das Profil von Wessi an!   Senden Sie eine Private Message an Wessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wessi
erstellt am: 28. Jan. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Starten von TurboCAD Deluxe 14.2 unter Vista kommt sofort die Windows-Fehlermeldung:
TurboCAD(tm) funktioniert nicht mehr. Das Programm wird geschlossen.
Weiss jemand Rat?
Grüsse Wessi
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe seit einer Woche einen neuen Rechner mit VISTA und bei der Installation von TC14 hatte ich richtig Angst davor, dass TurboCAD nicht ordendlich läuft.
Aber es gab keine Probleme und TC läuft absolut fehlerfrei und sauber !
Mal was Positives.
Rolf
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schneider
TurboCad V17Premium unter Vista
Windows Vista Home Premium 32bit
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wessi,
bist Du vielleicht "nur" als normaler Benutzer angemeldet? Dann melde Dich doch mal mit Administrator-Rechte an und versuche es nochmal. Außerdem prüfe doch mal, welche Programme noch im Hintergrund laufen. Beende mal Spyware, Anti-Viren, etc. Vielleicht liegt es daran.
Gruß Uwe
JensB
Maschtechniker
Sehen Sie sich das Profil von JensB an!   Senden Sie eine Private Message an JensB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensB
erstellt am: 03. Feb. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wessi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das problem lösen können? Mir geht es genau so wie dir. Beim starten bringt windows die gleiche Fehlermeldung.
Jens
JensB
Maschtechniker
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wessi,
also ich abe dieses Problem ebenfalls gehabt. Du solltest das Programm als Administrator starten dann funktionietr es auch problemlos.
