Thema: Fangen im 3D Modus (1308 mal gelesen)
piepsvo Mitglied -
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann Turbocad auch 3D Objekte fangen? Zur Zeit teste ich die Trials von IMSI. Es soll für den Anfang zwei Rechtecke per Fangen aufeinander gesetzt werden. Hat jemand einen Tip für mich? Benötige ich dazu die Pro Version? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piepsvo
Hallo! Ich verstehe nicht, was du meinst. Erst möchtest du etwas über das Fangen von 3D-Körpern wissen, und dann geht es doch um 2D-Körper, sprich Rechtecke. Und wenn 2 Rechtecke aufeinander gesetzt werden, wofür soll das gut sein? Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piepsvo Mitglied -
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deinen Tip. Eigentlich meinte ich Quader bzw. Würfel. Beide Quader sind gleichschenk lich und sollen genau aufeinander plaziert werden. Da fehlt mir aber das Wissen, ob und wie dies realisiert werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piepsvo
Hallo! Beispiel: Zeichne zwei gleich große Quader. Wähle "Fang Scheitelpunkt" aus und dann den Quader, den du versetzen willst. Drücke die Taste "d" um den Bezugspunkt aufzunehmen. Gehe mit dem Bezugspunkt über die linke untere Ecke des Quaders und klicke mit der Maustaste, damit der Bezugspunkt sich fängt. Siehe Bild 2Quader1. Klicke auf den neuen Bezugspunkt. Verschiebe den Quader über den anderen Quader, bis der neue Bezugspunkt über die linke obere Ecke des anderen Quaders ist. Klicke dann noch einmal. Siehe Bild 2Quader2. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 26. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piepsvo
| Fertigungsplaner (m/w/d) Materialflusssimulation | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
-airb0rne- Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.07.2006
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piepsvo
