Thema: Feste 3D-Objekte (1957 mal gelesen)
ThorstenG Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 23.01.2008 TurboCAD Deluxe 14
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Bauteil erstellt, indem ich zuerst die Außenkontur und dann die Bohrung im 2D-Modell gezeichnet habe. Dann habe ich alles markiert (mit der Maus einen Rahmen um das Teil gezogen) und unter Eigenschaften im Bereich 3D, die Höhe mit 25mm angegeben. Eigentlich dachte ich (so kenn ich es aus Inventor) würde nun das Teil aus Holz einen festen Körper darstellen, mit einer Bohrung in der Mitte. Jedoch kam das Teil gereade invertiert heraus, nämlich die Bohrung ist der feste Körper und die Umrandung außen ist "hohl"...., was muss ich da vorher einstellen, damit die Bohrung eine Bohrung wird und der Rest des Teils als fester Körper zu sehen ist. Hoffe das Bild gibt Aufschluss über mein Problem. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
Servus, du musst als erstes den Körper erstellen. Dann die "Bohrung" als Zylinder, und dann eine 3D-Differenz. TC weiss ja nicht, das deine "Linien" eigentlich eine Fläche sind. ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Bohrung wieder entferne und nur den Umriss als 3D-Objekt anwähle, dann kommt auch nur der Umriss. Wie kann ich TC sagen, das es ein Volumenkörper werden soll und kein hohler Umriss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
Weiss nicht welche Version du hast, aber in V14 geht das so: EInfache Extrusion - Zusammengesetzes Profil aktivieren - erst das äussere und mit Shift noch das Innere Profil auswählen - dann extrudieren. Das innere Profil wird automatisch abgezogen. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
Hallo Thorsten Habe schon gedacht, dass der äussere Körper keine Polilinie ist, als ich das Bild anschaute. Wie ich im früheren Beitrag von dir sehe, ist bei dir der Befehl "Polilinie verbinden" ausgegraut, d.h. nicht anwählbar. Der Befehl funktioniert nur im Drahtmodel-Modus, schalte also den Rendermodus ab, dann sollte es eigentlich funktionieren. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke..., das hab ich jetzt geschafft. Nun neue Frage: Ich habe nun eine einfache Extrusion gemacht und möchte nachträglich an dem Volumenkörper eine Fase anbringen..., wie mach ich das im Nachhinein...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das auch wenn ich schon eine Extrusion gemacht habe? Bei mir wird nämlich dieser Befehl im Menü 3D-Ändern nicht angezeigt. In der Hilfe steht was davon, dass das nur bei ACIS Volumenkörper geht und nicht bei TC-Körpern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
Hallo Rudl, nach deiner Beschreibung habe ich den Befehl Einfache Extrusion angewählt und ein gezeichnetes Rechteck angeklickt. Nun wollte ich einen innen liegenden Kreis auswählen indem ich die Shift-Taste drückte. Aber TurboCAD wollte vorab erst eine Höhe für das Rechteck. Wie genau muss ich vorgehen oder was mache ich falsch? Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
@ Thorsten:Wie hast du die Extrusion gemacht? Wenn du die Befehle aus dem 3D-Menü nimmst, wird automatisch ein acis-Objekt erstellt. Wenn nicht kannst du TC_Oberfläche in acis umwandeln. @ Volker: Du must zusammengesetzes Profil aktivieren Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber laut Hilfe-Datei geht die Umwandlung nur mit der Professional-Version..., stimmt das? Und in welechem Menüpunkt finde ich die Funktion "zusammengesetztes Profil verwenden"? [Diese Nachricht wurde von ThorstenG am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist echt komisch..., in meinem KM habe ich diese Option nicht. Habe ein Rechteck gezeichnet und dann auf Einfügen/3D-Objekt/Einfache Extrusion...., dann muss ich das Objekt anwählen und eine Höhe eingeben. Im KM ist der Eintrag "Zusammengesetztes Profil verwenden" nicht zu finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
Zitat: Original erstellt von Blechi: Hallo ThorstenDas Symbol zum Befehl "Zusammengesetztes Profil" siehst du im Bild. Welche Version verwendest du? Evtl. unterstützt die Deluxe diese Option nicht? Gruss Blechi
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThorstenG
