  TurboCAD
  Rücksetzen des gedrehten Koordinatensystems
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rücksetzen des gedrehten Koordinatensystems (682 mal gelesen)
ThorstenG
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenG an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenG
TurboCAD Deluxe 14
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit schnell und per Mausklick das gedrehte Koordinatensystem wieder in Ursprungsstellung zu bekommmen?
Ich habe ein 3D Bauteil erstellt und es durch drücken der Maus-Rad-Taste gedreht und bekomme es einfach nicht mehr sauber in die "Grundstellung" zurück... das muss doch irgendwie gehen...
Vielen Dank und Gruß,
Thorsten
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
geht mit einem Knopfdruck, nämlich bei den Ansichten Plan Modell drücken, oder rechte Maustaste und dort PlanModell drücken. Vorraussetzung ist, dass du in PlanModell deinen 2D-Plan gezeichnet hast.
Rudl
ThorstenG
Techniker
TurboCAD Deluxe 14
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Ja, ich habe zuerst eine 2D-Umrisszeichnung angefertigt und dann über Eigenschaften die Höhe im §D-Bereich angegeben. Dann habe ich das Teil mehrfach gedreht.
Allerdings kann und finde ich nichts mit der Bezeichung PlanModell, so wie Du geschrieben hast. Habe das Programm recht neu und deshalb mit den ganzen Menüs noch nicht so vertraut. Habe danach gesucht, auch in der Hilfe-Datei aber nichts gefunden.
Kannst Du mir nochmal genauer erklären wie und wo ich diese Funktion finde...?
Besten Dank und Gruß,
Thorsten
EDIT:
Hab's gefunden, vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von ThorstenG am 24. Jan. 2008 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Handbuch unter Ansicht-Standard nach.
Rudl
