Thema: Prisma (1025 mal gelesen)
yavanna207 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe ein kleines Problem mit TurboCad 8.2 (Standart). Und zwar geht es ums zeichnen von Prismen. Ich möchte einfach nur aus zwei Vierecken - parallel, verschieden groß- ein Prisma erstellen. Allerdings werden dabei nicht, wie eigentlich doch vorgesehen und erwünscht die "entsprechenden" Ecken der Vierecke verbunden, sondern es entsteht so eine verdehte Geschichte, quasi wie zwei Keile. Ich habe schon die Einstellungen des Werkzeuges angeschaut, finde aber nichts dazu. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand da einen Tip geben könnte. Gruß Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
yavanna207 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke für die Antwort. Ja, genauso habe ich mir das auch vorgestellt (und gemacht) wie in dem Video. Wenn ich in einem leeren Dokument zwei Vierecke erstelle, geht das auch. Aber in der Zeichnung die ich erstellt habe, werden aus irgendeinem Grund die falschen Ecken verbunden. Es geht um den Rasenmäher als Übung im Handbuch "Getting startet with TuboCad 8.2". Ich hänge das Dokument mal an. Gruß Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yavanna207
Hallo Johanna, was du evtl. falsch gemacht hast, weiß ich nicht. So wie du schreibst, ist dein Buch in Englisch. Ich habe das Buch in Deutsch und hiernach auch schon den Rasenmäher erfolgreich gezeichnet. Was würde dir weiter helfen? 1.) Die Anleitung für den Rasenmäher in Deutsch? 2.) Du schickst mir deinen derzeitigen Stand der Zeichnung in gepackter Form und ich zeige dir dann per Video, wie du das Prisma am Rasenmäher zeichnest. 3.) Ich erstelle ein Video, in dem das wichtigste zur Erstellung dieses Prismas gezeigt wird. Oder hast du einen anderen Vorschlag? Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
