  TurboCAD
  probleme mit tc 14 deluxe
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  probleme mit tc 14 deluxe (559 mal gelesen)
kmt
systeminformatiker azubi
Sehen Sie sich das Profil von kmt an!   Senden Sie eine Private Message an kmt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmt
erstellt am: 20. Jan. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also ich bin ein volliger noob in sachen cad und hab mir mal ne 30 tage test version von turbocad deluxe 14 geladen.
jetzt bin ich dabei mir per lerning by doing nen  bissel knowhow anzueignen. der erste körper (also 3d) den ich "erschaffen" hab is auch ganz gut gelungen
aber beim zweiten körper bin ich nen bissel überfordert.
ich wollte beim zweiten körper aus einer (2d) fläche eine (3d) körper machen in dem ich der fläche einfach eine höhe zuweise...aber ich hab unter eigenschaften von der fläche kein menüpunkt "3d" und unter z-wert für die größe kann ich auch nichts  ändern...das prog gibt mir dann immer ne warnung bzw. fehlermeldung aus das sich die arbeits ebenen dann änder ...auf jeden fall funktionierts nicht!
hat das jemand ne idee?
geht das vielleicht nur mit diesen durch polylinien erstellten flächen? meine besteht nur aus ganz normalen linien und bögen!
ich wär sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte und
wenn das noch schnell geht dann wär das erste sahe!
big thx
kmt
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 20. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmt 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf dieser Forumseite unter "3D-Körper" und "Erzeugen von Zylindern". Sieh auch in der Hilfe von TurboCAD unter "Extrusion" nach.
Wenn du mehrere Linien, Bögen etc. in eine Polylinie umwandeln willst, so benutze den Befehl "Polylinie verbinden", zu finden im Menü "Ändern". Achte darauf, dass alle Linien, Bögen etc. genau aneinander gezeichnet sind. Bei der Erstellung am besten den Fangmodus benutzen.
Solltest Du dann immer noch Fragen haben, dann melde dich wieder.
Gruss Volker.
