  TurboCAD
  TC 12: Parallellinie und Speicherort
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 12: Parallellinie und Speicherort (589 mal gelesen)
Matias
Selbst
Sehen Sie sich das Profil von Matias an!   Senden Sie eine Private Message an Matias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matias
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit einiger Zeit auf TC12 umgestiegen. Nun habe ich zwei Probleme:
1. beim Zeichnen von Parallellinien verschwindet immer die Ausgangslinie; erst nach dem Befehl "neu zeichnen" ist diese wieder da.
2. ich öffne das Programm über den Startdialog und wähle dann meine Vorlage. Wenn ich nun die Zeichnung abspeichern möchte, hat TC12 immer noch das Vorlagenformat und den Vorlagenordner eingestellt (obwohl ich bei den Optionen den Speicherpfad richtig angegeben habe).
Hat da jemand eine Lösung? Ich wäre euch sehr dankbar.
John Tyndall
Sehen Sie sich das Profil von John Tyndall an!   Senden Sie eine Private Message an John Tyndall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Tyndall
TurboCAD Deluxe 14.2
Win XP Sp2
Intel 2-Kern 3GHz
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matias:
Hallo Matias,
zu 1.: Das Problem hab ich auch manchmal (TC14 Del). Ich gaube der Refresh geht nicht immer automatisch. Da hilft glaub ich nur: 1x  F5 drücken.
zu 2.:TC speichert immer die aktuelle Zeichnung / Datei in ihren Herkunftsordner. Ist auch gut so, denn dann muß man nicht jedesmal den ordner neu einstellen.
Bei mit Vorlagen erstellten "Neuen" Zeichnungen könnte es evt. so gehen: Einmal bzw. das erste mal mit "speichern unter" den Ordner neu einstellen und fertig ist.
Gruß, John
Matias
Selbst
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John,
danke für die Antwort; anscheinend muß ich halt mit den kleinen Problemen leben. Nur komisch, daß beide "Problemchen" in TC7 nicht vorhanden waren.
Matias
