Thema: Zeichnungsmarkierungen (1262 mal gelesen)
John Tyndall Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 13.01.2008 TurboCAD Deluxe 14.2 Win XP Sp2 Intel 2-Kern 3GHz
erstellt am: 13. Jan. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Profis, suche Hilfe für folgendes Problem: In Turbo-CAD 14 gibt´s die Option Teile einer Zeichnung mit einem kl. Kreis (o.ä.), in dem eine Zahl steht zu markieren/ zu benennen. (Menü Ansicht/Symbolleisten/Zeichnungsmarkierungen) Wenn der Kreis zum ersten Mal eingefügt wird, steht in ihm eine "1", beim zweiten mal eine "2" usw. Die zahlen werden also automatisch hochgezählt. So weit so gut. Frage: Wie ist es möglich, diese Funktion zu "resetten", um also z.b. nach 14 Einfügungen wieder mit "1" beginnen zu können? Merci für die Hilfe,John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 13. Jan. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Tyndall
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Blechi: Hallo JohnRechtsklick mit der Maus, "Markierungseigenschaft" wählen, dann kannst du die Nummer, das Inkrement und noch weitere Eigenschaften auswählen. Gruss Blechi
Hallo Blechi, erstmal danke für die flotte reaktion. Meine Nachfrage: Rechtsklick worauf??? Bei Rechtsklick auf´s Symbol in der Leiste passiert nix. Bei Rechtsklick auf das in die zeichnung eigefügte Symbol geht nur das allgem. Eigenschaftenfenster auf, dort ist zwar die Nummer änderbar,aber auch nur für dieses eine markierte Symbol. Incrementeinstellungen etc. gibts da nicht. Was mach ich falsch? Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, natürlich geht es, mit Deiner Hilfe. Also: 1. Linksklick (LK) auf´s Symbol in der Symbolleiste. 2. Maus ins Zeichnungsfenster verschieben und Symbol NICHT mit LK einfügen, sondern 3. Rechtsklick ins Zeichnungsfenster und siehe da neues Fenster geht auf und 4. alle von Blechi genannten Eigenschaften können eingestellt werden, incl. "Reset", Größe der markierungssymbole etc. Ganz herzlichen Dank an Blechi und Grüezi in die CH, John Tyndall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Tyndall
Hallo! Für die Einstellungen der Markierung brauchst Du unten nur auf das Symbol klicken (siehe Bild). Wenn Du dann mit dem Einfügen fertig bist, langt ein Klick auf die Zielfahne daneben! Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Tyndall
