  TurboCAD
  Erzeugen von allgemeinen Zylindern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Erzeugen von allgemeinen Zylindern (1441 mal gelesen)
albach
Sehen Sie sich das Profil von albach an!   Senden Sie eine Private Message an albach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albach
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Experten,
kann man mit TC außer Kreiszylinder auch allgemeine Zylinder erzeugen, d.h. Zylinder mit Leitkurven in Form von Ellipsen, Parabeln oder allg. Polynomen ?
und wie geht das?
Gruß Al
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Al,
meinst Du eine Ellipse, eine Parabel oder ähnliches, welches ein 3D-Körper wird, indem der erstellten Fläche eine Höhe zugewiesen wird?
Gruss Volker
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 12. Jan. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Al,
schau doch mal bei youtube nach, da gibt es von Volker Schulte einige Videos, wie man sowas macht.
Gruss Rudl
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl, Hallo Al,
ich weiß nicht, wie man mich bei youtube unter Volker Schulte findet. Deshalb gebe ich hier mal meinen dort verwendeten Namen an; er ist VJSchulte.
Gruss Volker.
albach
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker, hallo Rudl,
schönen Dank für Euren Input. Ich hoffe, dass ich damit weiterkomme - notfalls melde ich mich nochmal.
Gruss Al
albach
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
Dein Eintrag in youtube ist Spitze, er löst aber nicht mein Problem. Wie Du in Deiner Antwort vom 12. Jan. schreibst, geht es darum einem allgemeinen 2D-Profil eine Höhe zuzuweisen um einen Zylinder zu erzeugen (lineare Extrusion), wobei das 2D-Profil (Grundfläche) eben durch eine Parabel, Hyperbel oder ein Polynom begrenzt wird; d.h. die Frage ist, wie erstelle ich ein derartiges 2D-Profil bzw. wie können solche algebraischen Kurven in TC erzeugt werden.
Eine Idee? Wenn es nicht in TC implementiert ist, gibt es eine Alternative/Schnittstelle zu einem anderen Programm etc.?
Gruss Al
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albach 10 Unities + Antwort hilfreich
in TC gibt es keinen Formeleditor. Aber hier http://k3dsurf.sourceforge.net/  ist einer, der bis zu 6 Dimensionale Objekte erzeugen kann. Natürlich auch einfache, welche man dann als .obj exportieren kann und in TC weiterverarbeiten kann.
Ausser du meinst,gebogene Kurven, Splines? Dass geht natürlich und zwar mit dem Splines Werkzeug.
Habe noch eine Extrusion einer Spline entlang einer Spline angehängt.
[Diese Nachricht wurde von arom am 14. Jan. 2008 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Benütze dazu den Befehl Fläche-zu-Fläche Erhebung, oder Erhebung mit
zusammengesetzten Profilen.
Wo ist das Problem?
Viele Grüße: Manfred!
