  TurboCAD
  nicht zu löschender Strich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  nicht zu löschender Strich (971 mal gelesen)
wef
Sehen Sie sich das Profil von wef an!   Senden Sie eine Private Message an wef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wef
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
grosses Problem, bin absoluter Anfänger und muss Pläne plotten. Im Plan sieht man ständig orthogonale Linien, die im Modell nicht aufzuspüren sind. Kann jemand helfen? Siehe JGGS
Danke ann alle für eine Idee!
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wef 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht ja so aus, als hättest du diese Linien (Hilfslinien) für deine Konstruktion zuvor gezeichnet, oder? Wenn wirklich alle Layer sichtbar geschaltet sind, müsstest du sie ja auch im Modellbereich sehen. Wie könnte man diesem Phänomen auf die Spur kommen?
1. im Papierbereich Eigenschaften des Ansichtfensters anzeigen lassen und schauen, welche Layer dort aktiviert sind
2. einzelne Layer dort deaktivieren, um zu sehen, auf welchem Layer die mysteriösen Linien liegen
3. wenn das nichts bringt, alle Objekte im Modellbereich mit der Maus einfangen, kopieren und in einen neuen Modellbereich einfügen. Damit dürften auch wirklich nur die Objekte kopiert werden, die sichtbar waren
Leider kenne ich die Entstehungsgeschichte deiner Zeichnung nicht. Manchmal hängt das auch mit verwendeten Blöcken zusammen, die zwar auf einem Layer liegen, aber Elemente aus mehreren Layern beinhalten können.
Viel Glück!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
wef
erstellt am: 10. Jan. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hei, vielen Dank,
werde es nächste woche mal probieren. Problem ist nur, dass das mein vorgänger gezeichnet hat und ich noch nie mit TURBOCAD zu tun hatte.
aber danke erstmal
LG
