  TurboCAD
  Bug im Textwerkzeug ? Hilfe bei Texteingabe ?!?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bug im Textwerkzeug ? Hilfe bei Texteingabe ?!? (569 mal gelesen)
gurumeditation
Sehen Sie sich das Profil von gurumeditation an!   Senden Sie eine Private Message an gurumeditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurumeditation
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe hier einen immer wiederkehrenden Fehler weiss aber nicht ob das ein Bug ist ?!?
Folgendes Problem :
Verwendete Version 12.0 Build 49.0 Deluxe :
Wenn ich ein ebenes Objekt bemaßt habe also mit orthogonaler Bemaßung bzw. paralleler Bemaßung und dann das Textwerkzeug anwende (normaler Text kein Multiline)kommt dieser Bug. Dies immer dann wenn ich als Text eine Gleichung eingeben will. Z.b. t = 5. Bei der Eingabe des = Zeichens bricht das Textwerkzeug ab und statt dem Auswahlwerkzeug ist das Bearbeitungswerkzueg aktiv.
Ich muss den Text immer erst löschen und dann erneut das Textwerkzeug anwenden. Dann funktionierts. Ist aber auf die Dauer lästig.
Weitere Fragen :
Wie kann ich einen Text höher- und tieferstellen ?!? Also z.B, für Indizes (konnte da nix finden und jeder Indizes musste als Extra Text erstellt werden :-()
Dann noch eine Frage zum Update :
Habe die Version 12.1 Build 49.0.
So wie es aber aussieht gibt es für diese Version kein Update ?!? Nach den Versionsnummer welche bei IMSI stehen kann ich da ger kein Update runterladen ?!?! Passt zumindest keins dafür.
Oder kann ich da auch eins mit nicht passender Versionsnummer nehmen.
Vielen Dank schon für die eine oder andere Lösung.
grüße
gurumeditation
