Thema: Schraffur in TC 8 (Änfängerin sucht Hilfe) (1136 mal gelesen)
Tanja die Seekuh Mitglied Dipl.-Biol.
Beiträge: 3 Registriert: 01.01.2008
erstellt am: 01. Jan. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, bin neu hier im Forum der TC Anwender. Habe bisher brav auf der A0 Zeichenplatte konstruiert und habe mir nun Turbocad (uralt aber billig...) Version 8 gekauft. Vieles ist ja selbsterklärend, vieles aber erst nach endlosem Probieren und Suchen zu finden. Das pdf Handbuch ist ermüdend uninformativ wie alle Software Handbücher (oder ich bin nur zu d..f?). Nun meine Frage: ich möchte ein simples quergeschnittenes Rohr schraffieren. Einen Kreis schraffieren ist ja unproblematisch mit dem Stift. Aber einen Ring schraffieren scheint nicht ohne weiteres zu gehen. Im Handbuch steht was von Pinsel im Menü "Eigenschaften". Der Pinsel ist aber dort und nirgendwo anders zu finden, auch nicht in anderen Symbolleisten. Wenn mir einer der Profis einen Tip geben könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich würde auch gerne fragen, ob es einfache (vor allem bezahlbare) Einführungen in TC gibt? Ich finde immer angenehm, wenn man einen Menschen fragen kann, statt in 500 seitigen pdf Dokumenten vergeblich tagelang zu suchen. Oder kann jemand ein Schulungsbuch empfehlen? Möchte zunächst nur 2D Konstruktionen ohne "schnickschnack" zeichnen. Sorry für mein langes posting und Danke! Tanja die Seekuh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 01. Jan. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
Hallo Tanja, Version 8 ist ja schon eine Weile her. In neueren Versionen würde man vielleicht in 3D zeichnen und die Schnitte automatisch erstellen. In einfachen 2D-Zeichnungen müsste aber Folgendes klappen: 1. inneren und äußeren Kreis markieren 2. unter "Format" Schraffur erstellen 3. ggf. Schraffur editieren - fertig! Ja, so einfach kann das sein.
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hansjoa, vielen Dank für dein posting. Ich habe auch schon versucht, beide Kreise zu markieren und den Zwischenraum zu schraffieren. Wenn ich einen Kreis markiert habe und dann den zweiten anklicke, entmarkiert sich der erste. Habe schon versucht, dabei die Strg oder Alt Taste gedrückt zu halten, hat aber nichts genutzt. Könntest Du mir sagen, wie man mehrere Objekte gleichzeitig markiert? Vielen Dank Tanja die Seekuh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
erstellt am: 02. Jan. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Hansjoachim und Michael, tausend Dank an Euch beide. Markieren beider Kreise mit shift und dann wie Hansjoachim sagte, Format->Schraffur hat geklappt. Offenbar kann man hier ja für gute Tips an den Tipgeber "unities" vergeben. Wie macht man das denn? Grüße Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 02. Jan. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
Hallo Tanja, Gesundes neues Jahr! Bei jedem Anmelden erhälst Du 10 Unities, für jede Frage-Beitrag 20. Diese kannst Du im eingeloggten Zustand an die entsprechenden Helfer verteilen, in dem Du die Anzahl der Unities im Kopf der entsprechenden Antwort anklickst. Ich hoffe, ich habe das alles auch Richtig verstanden und wiedergegeben! Gruß aus Velten Naci ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
Hallo Tanja, es gibt noch die Funktion "Auwahlpunkt Schraffur".Wähle das Werkzeug aus und klicke innerhalb von einem geschlossenem Bereich.Dort sollte nun die Schraffur erscheinen, die du unter den Werkzeugeigenschaften eingestellt hast. Bei meiner ersten Version 8.2 Standard gab es ein Handbuch "Erste Schritte".Da sind ein paar Übungen drin.Ich habe das als PDF da. Wenn Du Interesse daran hast schicke mir eine Mail. Gruß, ------------------ Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yavanna207 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
Erstmal Hallo, bin auch neu hier. Ich arbeite mich auch gerade anhand dieses Buches "Erste Schritte" in TC 8.2 (von Francis) ein. Das geht auch wunderbar. Nur ist das Handbuch anscheinend für Version 8.0 ? .Und ein paar kleinere Änderungen gibt es (logischerweise) schon. Beispielsweise gibt es die "alternierenden Einheiten" nicht mehr, wo man eine Bemaßung in 2 Einheiten (beispielsweise Zoll und mm) anzeigen lassen kann. Das könnte ich recht gut brauchen. Weiss zufällig jemand, ob es die Funktionen doch noch irgenwo gibt und wenn ja wo ? Gruß Johanna PS. Auf die Idee, einfach zu dem Zweck einfach 2 Bemaungen hintereinander zu erstellen komme ich natürlich auch noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
Hallo Johanna! Alternierende Einheiten müssen unter den Vermaßungseigenschaften durch ein Häckchen erst "aktiviert" werden. Rechtsklick auf das Vermaßungssymbol, hier unter Eigenschaften die alternierenden Einheiten einstellen und auswählen. Viele Grüße: Manfred!
yavanna207 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
Hallo Manfred ! Erst einmal herzlichen Dank für deine Antwort ! Ich hab mich vielleicht ein bißchen missverständlich ausgedrückt: Das sie erst aktiviert werden müssen, hab ich schon verstanden. Das Problem ist, das bei mir diese Option nicht vorhanden ist, dh. das Dialogfeld, das du wohl meinst (und wie es eben auch im Handbuch, der Hilfe ec. steht) sieht bei mir etwas anders aus. Es "beginnt" mit dem Wort "Primäreinheiten", wo ich dann eine Einheit wählen kann, sowie Format, Rundungen, Prä- und Suffix, ec. Darunter dann der Bereich für die Toleranzen. Und meines Wissens sollte ganz oben noch die Option "alternierende Einheiten" auswählbar sein, und das gibts bei meiner Programmversion einfach nicht - zumindest nicht an dieser Stelle. Gruß Johanna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
Hallo Johanna, ich habe soeben nachgeschaut, bei meiner Version 8.2 Prof. Build 51.0 gibt es unter den Menüpunkt Einheiten/Toleranzen den Menüpunkt Alternierende Einheiten. Kann es sein, dass du keinen Profesionell Version hast? ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yavanna207 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanja die Seekuh
