  TurboCAD
  Turbocad 12 Pro - Umrahmung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Turbocad 12 Pro - Umrahmung (653 mal gelesen)
INTRA
Sehen Sie sich das Profil von INTRA an!   Senden Sie eine Private Message an INTRA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INTRA
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne mit Turbocad 12 Proffesional eine Umrahmung meines Bauteils. Ich möchte das Bauteil mit "Umrahnung nach innen" ausführen.
Es wird immer nur die "Umrahmung nach aussen" ausgeführt.
Ich sehe auch nur die Schaltfläche "Umrahmung nach außen", obwohl im Handbuch doch eine Schaltfläche "Umrahmung nach innen" zu sehen ist.
Wer kann das besser als ich
fm
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INTRA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FM!
Einfach den Wert der Stärke mit Minus eingeben, dann erfolgt
die Umrahmung nach innen. Ohne das Minuszeichen erfolgt die
Umrahmung immer nach außen!
Viele Grüße: Manfred!
