| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Noch ne Frage zu Polylinien verbinden (1210 mal gelesen)
TCadNutzer Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007 HARDWARE: AMD-Rechner mit Athlon 64 X2 5600+ ASUS M2N-SLI-Deluxe Mainboard DIMM 2-GB DDR2-800 RAM HITACHI-SATA-Festplatte 320GB NVIDIA Quadro FX1500 - Grafikkarte SOFTWARE: WINDOWS-Vista Ultimate 32-Bit Betriebssystem TURBOCAD Professional V.12
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder so´n Befehl, der bei mir nicht verfügbar ist. Wahrscheinlich mach ich da wieder was verkehrt. So ganz intuitiv sind die Befehlsstrukturen bei TC leider manchmal nicht. Also, ich habe ganz einfach mehrere Linien-, Polylinien- und auch Kreissegmente, die ich gerne zu einer kompletten Polylinie verbinden möchte (und zwar aus dem Grund, weil die zusammengesetzte Profilerkennung bei Extrusionsbefehlen o.ä. im Falle von Einzelelementen nicht immer funktioniert). Aber irgendwie krieg ich den Befehl auch nie zum Laufen (immer grau und nicht verfügbar). Was kann das nun wieder sein? Im Handbuch steht nix weiter drin, ausser halt ".... verbindet zwei oder mehr separate Objekte...., .... erstes Objekt wählen..., ....nacheinander die übrigen Objekte wählen (Reihenfolge nicht von Bedeutung)..., .... Beenden aus dem Kontextmenü... und das wars. Ob irgendwelche Voraussetzungen u. Bedingungen erfüllt sein müssen, davon steht nix drin (hatte z.B. schonmal das Phänomen, dass "externe" Referenzen nur im Drahtkörpermoduns eingefügt werden können. Davon war niergends was zu lesen. Sowas findet man nur durch experimentieren raus). Gibt´s hier auch wieder so ein versteckter Haken???? Nochmal einen schönen Gruß an alle Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCadNutzer
Hallo Paul, wichtig ist, dass alle Elemente zu 100% zusammenhängen. Evtl. ist auch die Reihenfolge beim Anklicken wichtig. Am besten könnte ich helfen, wenn Du genau beschreibst, wie du die Zeichnung erstellst, oder du schickst deine Problemdatei ins Forum. Wenn die Zeichnung auf meiner Version 8.2 Pro lauffähig ist, kann ich damit experimentieren. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, ja, das Problem kenne ich schon von ACAD her, und es ist ja auch nur logisch und konsequent, dass sich nur Linien zu Polylinien verbinden lassen, wenn deren Enden absolut deckungsgleich aufeinander liegen. Das dürfte aber der Fall sein, wenn ich mittels OFang "Scheitelpunkt" an der vorhergehenden Linie ansetze. Mein Prob, was ich habe, ist einfach, dass der Befehl überhaupt nicht verfügbar ist (einfach immer und in allen Zuständen ausgegraut): Er ist nicht verfügbar, wenn ich versuchen möchte ihn zu aktivieren, bevor ich ein Element angewählt habe...... Er funzt nicht, wenn ich zunächst mittels Auswahlwerkzeug eine oder zwei Linien bzw. auch andere Polylinien ausgewählt habe und anschließend versuche den Befehl zu aktivieren...... und er funzt auch nicht, wenn ich statt des Auswahlwerkzeuges das "Bearbeitungswerkzeug" vorwähle und danach versuche die Objekte dafür auszuwählen. Glücklicherweise gibt is im CAD meist mehrere Wege, um an´s Ziel zu kommen. Von daher bin ich nicht gerade von der Funktion abhängig. Ich hab sie aber bezahlt und in manchen Fällen wäre es schon sehr praktisch, wenn ich sie zur Verfügung hätte. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCadNutzer
Hallo Paul, geh mal wie folgt vor: 1. TurboCAD starten, Vorlage Normal verwenden, Modellbereich anwählen, Fang "Raster aktivieren". 2. Drei einzelne "Linien" zeichnen, die aneinander liegen müssen. "Kein Fang" wählen. 3. Im Menue "Ändern" - "Polylinie verbinden" auswählen und die einzelnen Linien anklicken. 4. Rechter Mausklick und im Menü "Verbinden von Polylinie beenden" auswählen. Hat das soweit geklappt? Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, jou Danke. jetzt hats funktioniert. Hab´s mal genauso gemacht, wie Du vorgschlagen hast. Also, ne jungfräuliche Datei angelegt und 3 Linien gezeichnet und diese dann über den Menübefehl "Ändern" => "Polylinien verbinden" eben verbunden. Hier wie auch als Werkzeugkastenbefehl war dieser nun verfügbar. Da wurde ich stutzig und hab meine Datei nochmal geöffnet, wo ich genau dieses Verbinden von Liniensegmenten vorgestern probiert hatte und wo es bekanntermaßen nicht funktioniert hat. Und siehe da, hier bin ich wiederum nicht an den Befehl ran gekommen (Werkzeugsymbol grau und Menübefehl grau). Dann hab ich mir gedacht, o.k. in der neuen Datei, die ich gerade erzeugt hatte, um diesen Test von Dir zu probieren, bin ich ja im Drahtmodellmodus gewesen (der standartmäßig beim Anlegen einer neuen Datei eingestellt ist). In der anderen, also der Datei, wo der Befehl nach wie vor nicht funktioniert, bin ich dagegen immer im Grobrendermodus gewesen. Da dachte ich mir, stell den Modus mal um auf "Drahtmodell". Und tatsächlich: Nach dem Umstellen konnte ich in dieser besagten, bisher nicht funktionierenden Datei, den Befehl "Polylinien verbinden" sowohl als Werkzeugicon als auch über das Pulldown-Menü aktivieren. Genau diesen Sachverhalt hatte ich schonmal mit dem Befehl "Einfügen einer externen Referenz". Im Drahtmodellmodus funktioniert er, im Anzeigemodus "Verdeckte Kanten" bzw. "Rendern" funktioniert er nicht. Nicht zu fassen. Aber Danke nochmal für Deine Mühe und den Gedankenanschub. Und als wieder ne Kleinigkeit dazu gelernt. Viele Grüße Paul
| Anzeige.:
