Thema: Nicht alle Elemente für Gruppe verfügbar (1139 mal gelesen)
TCadNutzer Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007 HARDWARE: AMD-Rechner mit Athlon 64 X2 5600+ ASUS M2N-SLI-Deluxe Mainboard DIMM 2-GB DDR2-800 RAM HITACHI-SATA-Festplatte 320GB NVIDIA Quadro FX1500 - Grafikkarte SOFTWARE: WINDOWS-Vista Ultimate 32-Bit Betriebssystem TURBOCAD Professional V.12
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde. Habe mal wieder ein Phänomen, womit ich nicht so ganz klar komme: Und zwar wollte ich mehrere Bauteile (Naben, Streben und Schaufeln für ein Wasserrad) zu einer Gruppe zusammen fügen. Bei der Nabe und den Streben und auch bei 35 der 36 vorhandenen Schaufeln hab ich den Gruppenbefehl verfügbar und könnte diesen ausführen. Wenn ich aber eine ganz bestimmte Schaufel mit dazu nehmen möchte, dann wird der "Gruppen"-Befehl ausgegraut und ist nicht mehr aktivierbar (siehe Beispiel-1 u. Beispiel-2). Interessant dabei: Das Problemelement scheint die "Ursprungsschaufel" zu sein, die ich als erste modelliert hatte und von welcher ich dann mittels "Radialkopieren" die anderen 35 Schaufeln "abgeleitet" (also erstellt) hatte. Gibts dazu Erkenntnisse????? Vielleicht weiß jemand, woran das liegt. Gruß Paul Für ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCadNutzer
Hallo Paul, vielleicht ist das erste Objekt ein Volumenkörper und die Kopien sind Oberflächen und sowas harmoniert evtl nicht? Aber als Empfelung würde ich die Schaufel als Block einfügen und dann kopieren. Wenn Du den block änderst, ändern sich auch die Kopien. Hat was parametrisches. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ne, das isses leider nicht. Zumindest werden mir im Auswahlpalettenbaum für beide Elemente "Einfache Extrusion" bzw. "ACIS-Volumenkörper" angezeigt. Trotzdem Danke für Deine Tips und Hinweise. Schön, das wir auf die "Block"-Weise tatsächlich auch ein wenig Parametrik simulieren können Angenehmen Sonntag noch Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von d.gentley: Hallo Paul,vielleicht ist das erste Objekt ein Volumenkörper und die Kopien sind Oberflächen und sowas harmoniert evtl nicht? Aber als Empfelung würde ich die Schaufel als Block einfügen und dann kopieren. Wenn Du den block änderst, ändern sich auch die Kopien. Hat was parametrisches. Gruß Thomas
Hi Thomas, nochmal zu Deinem Tip bezüglich einen Block einzufügen. Das wollte ich heute mal probieren. Um einen Block einzufügen, muß man diesen erst mal erzeugen. Genau das wollte ich tun. Dazu hab ich mal eine Schaufel separiert (also nochamls neben hin kopiert) und diese dann markiert. Der nächste Schritt wäre der Befehl gewesen "Block erstellen". Aber, o Wunder, auch dieser Befehl ist bei mir nicht aktivierbar (also nicht anwählbar, weil inaktiv = grau). Habe mal in einer anderen, neu angelegten Datei, einach zwei Linien gezeichnet und versucht, daraus einen Block zu erstellen. Das ging. Aber mit den Elementen der o.g. Datei (Wasserradschaufel) geht´s um´s Verrecken nicht. Ein Hinweis: Die Datei wurde ursprünglich in ACAD angelegt (allerdings nicht dieses Schaufelelement). Vielleicht gibts hier Kompatibilitätsprobleme. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. Möglicherweise rufe ich demnächst mal den Support an. Wäre ein riesiger Schwachpunkt, wenn ein Teil der Befehle in bestimmten Umgebungen nicht funktionieren und dieser Sachverhalt ist nirgends dokumentiert. Will aber erst nochmal warten und mich ein wenig schlauer machen bzw. noch ein bisserl probieren. Könnte ja immer noch sein, dass es tatsächlich an mir liegt. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TCadNutzer
Hallo Paul "Block erstellen" funktioniert (wie auch weiter Befehle wie "Polilinie verbinden") nicht im Rendermodus, auch nicht mit "Linien verdecken" - könnte das Block-Problem evtl. daran liegen? Gruss Blechi [Diese Nachricht wurde von Blechi am 06. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Blechi am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi! Hab das nochmal getestet. Block erstellen funktioniert bei meiner Version -jetzt mal abgesehen, von der obigen Datei, wo ich diese Probleme habe- auch im Render-Modus. Zumindest hat es heute mal mit 3 Elementen (Rohrbogen, Flachstahl, Hohlprofil) funktioniert. Auch das Erstellen einer Gruppe hat mit diesen 3 Teilen funktioniert. Kein Verdacht, wo diese Probleme mit dem einen Bauteil (Wasserradschaufel) her rührt. Ich hab´s anders gelöst und damit packe ich diesen Sachverhalt mal zu den Akten. Irgendwann werd ich wieder auf diese Dubiositäten stoßen. Dann gibts vielleicht neue Erkenntnisse und wir diskutieren wieder aufs Neue. Danke für eure MÜhe. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
