Thema: Suche Eingabefeld für Koordinate z (Höhe) (896 mal gelesen)
INTRA Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite jetzt mit Turbocad 12 Pro. Ich habe unter Turbocad 8.2 unten in der Kontroll-Leiste immer Eingabefelder für X, Y und Z gehabt. Unter Turbocad 12 Pro versuche ich jetzt meine gezeichneten Quader auf die gleiche Höhe zu bringen - per Tastatureingabe - ABER WO IST DAS EINGABEFELD FÜR " z " GEBLIEBEN ? ------------------ fm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INTRA
Hallo INTRA, wenn Du im unteren Bereich (z.B. bei größe X)die rechte Maustaste drückst, müssten alle möglichen Eingabemöglichkeiten auftauchen. Dann brauchst Du nur noch GRÖßE Z auswählen. Gruß Naci ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INTRA
Hallo Intra, wenn ich Dich richtig verstehe,willst Du doch ein ausgewähltes Objekt in der Größe ändern.Dann schau mal unter Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeugs... ob da ein Harken bei Größe Z gesetzt ist.Oder Deine Kontroll leiste hat sich verschoben,dann auf die Pfeile links davon klicken bis wieder alle Felder zu sehen sind. Gruß, ------------------ Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INTRA Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Naci, Danke für den Hinweis mit der rechten Maustaste: natürlich hat TC 12 "alles" was auch TC 8 hatte ... ! Ich habe die Kontroll-Leiste um die Position "z" aufgerüstet, um den Quader zu verschieben. Gruß: fm ------------------ fm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INTRA Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
