| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC14: Text und Vermaßung verstellt sich (937 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei TC14 verstellt sich von selber die Vermaßung und der Text. Also, ich habe die Vermaßung auf Layer "Vermaßung" mit der Schriftart IsonormD. Mitten in der Vermaßungsarbeit verstellt sich die Vermaßung von selber auf Layer0 und die Schrift dazu in Times New Roman. Dies ist sehr ärgerlich. Wenn man nicht aufpaßt, hat man dann die Vermaßung auf 2 Layern in der Zeichnung. Genauso die Schrift. Die verstellt sich von selbst auch von der eingestellten Schrift IsonormD auf Times New Roman. Ist es Euch auch schon passiert? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, ich habe verschieden Varianten der Bemaßung und der Layer ausprobiert. Bei mir hat aber alles funktioniert. Ist die Datei mit einer älteren Version erstellt ? Bei der Verwendung alter Dateien habe ich ab und an wunderliche Erscheinungen. Da hilft meistens nur : Alles was ich brauche in neue Datei kopieren. Viele Grüße Frank ------------------ www.sattler-media.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe nun einige Zeit die Sache beobachtet und dabei festgestellt, wenn ich Teile von Fremdzeichnungen (DXF) in meine Zeichnung einfüge, dann verstellen sich hinterher die Werte der Vermaßung auf Layer 0 und die Genauigkeit mit Runden. Ich habe dann eine Vermaßung mit z.B. 12,0000000000 mm in meiner Zeichnung stehen. Man muß dann jedesmal die Werte neu einstellen. Bei Einfügen von Teilen aus CADSymbols 3.0 ist es mir auch schon so ergangen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
