Thema: Treppenmodul - Stilmanager (2568 mal gelesen)
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD Gemeinde, hat jemand Erfahrungen mit dem Treppenmodul im TurboCad 14 Pro. gesammelt? Ich habe mir Gestern TurboCad 14 Pro Testversion heruntergeladen und gesehen, dass auch ein Treppenmodul integriert ist (Gerade Treppen). Für mich wäre es en Anreiz, diese Version in Verbindung mit dem Architekturpaket zu kaufen. Ich muß öfters vorhandene Treppen aufmessen und diese mit Naturstein als Tritt- und Setzstufen belägen (incl. Schablonierung). Bis jetzt konstruiere ich die Treppe mit TurboCad 8.2 "zu Fuß". Aber: Im Stilmanager gibt es kein Hauptgruppe für Treppen ( + Treppen) -> Daher kann ich auch keine Besonderheiten der Treppe anlegen wie Materialstärke u.s.w. In der Hilfe ist beschrieben, wie ich die Besonderheiten anlegen kann, aber nicht wie ich den Stil TREPPE anlege?? Wenn jemand Erfahrung hat, wäre ich für einen Antwort dankbar. Gruß aus Velten Naci
------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Bei meiner Version habe ich nur die folgenden STILe eingestellt: -Montagelistenstile -AEC-Bemaßungsstile -Textstile Treppenstile und Geländerstile fehlen im STILMANAGER ich komme einfach nicht darauf, wie ich diese STILE erstellen kann! Gruß Naci ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RUdl, danke nochmal für Deine Angaben. Hast Du denn das Architekturpaket bei Dir installiert? Laut Hilfedatei sollte bei 14-Pro die gerade Treppe mit dabei sein. Die anderen Treppenformen wie gewendelt, spiral,.. sollen im Architekturpaker sein. Ist es möglich, dass nur die Testversion von 14-Pro diese TreppenStile nicht unterstützt?? Wenn jemand hier einen Vergleich hat (Testversion zu richtigen Version), wäre ich für eine Angabe dankbar. Gruß Naci ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mir nicht sicher bin, ob ich den Treppenmodul in der Version 14 Prof. für mich einsetzen kann, habe ich zunächst die Version 12 Prof. gekauft. Ich wäre allen Anwendern dankbar, wenn sie den Treppenmodul einsetzen und einige Erfahrungen damit hier berichten. Wie gesagt: Ich messe bereits vorhandene und meistens geschüttete Treppen auf und zeichne auf dieses Aufmass die Soll-Treppe (3cm Trittstufen, 2cm Setzstufen mit 2cm Untertritt) hauptsächlich. KANN MAN TURBOCAD 14 Prof. dazu verwenden, oder sollte man noch einige Versionen abwarten? Grüße aus dem Ofenstadt Velten Naci ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 03. Dez. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Hallo Naci, das Modul ist unbrauchbar!(Architekturmodul sowieso Schrott) Hat mit Treppenkonstruktion nicht viel zu tun. Ich hab es, hätte es lieber nicht. Aber es kostet ja fast nix ;-), taugt auch nix. Aufgemessene Treppen immer selbst konstruieren, ist besser. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
