Thema: Add-Ons V10 Pro (2701 mal gelesen)
Avia-Schmidt Mitglied Kfz-Meister
Beiträge: 11 Registriert: 10.12.2006
erstellt am: 18. Nov. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 18. Nov. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo, wieso sollen die Rohre durch eine Polylinie erstellt werden? Haben sie eine besondere Form? Kannst Du mal ein Bild reinstellen, wie sie aussehen sollen oder eine genauere Beschreibung geben? Ich denke, sie sollen in 3D dargestellt werden. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Ich habe eine vorhandene Zeichnung in 2D Die Striche in der Zeichnung sollen nun zu Rohren werden. Dafür gibt es im Menue AddOns die Funktion "Rohr" In der Hilfe dazu soll mann Rohre aus abgerundeten Polylinien erstellen Andere Rohre als 3D-Körper sind kein Problem. ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo, habe festgestellt, das in meiner verwendeten Version 8.2 Pro dieses AddOn nicht enthalten ist. Trotzdem hier die Erstellung unter TurboCAD 8.2 Pro. Modellbereich – PlanModell
Werkzeug „Polylinie“ x=0 y=0 ; x=50 y=0 ; x=100 y=50 ; x=200 y=50 ; x=200 y=100 Werkzeug „3D-Abrundung“ Linie 1 auswählen, Radius 20 eingeben sowie evtl. weitere Einstellungen Linie 2 auswählen. Linie 2, Linie 3 auswählen und Radius 30 eingeben Linie 3, Linie 4 auswählen und Radius 20 eingeben Werkzeug „Rohr“ 3D-Abrundung auswählen, Rohr-Radius 5 eingeben sowie evtl. weitere Einstellungen vornehmen Werkzeug „Rohr“ 3D-Abrundung auswählen, Rohr-Radius 4 eingeben Von „PlanModell“ auf „Isometrisch_SW“ wechseln Werkzeug „Auswählen“ Äußeres Rohr, rechte Maustaste, Eigenschaften, 3D und Volumenkörper auswählen Inneres Rohr, rechte Maustaste, Eigenschaften, 3D und Volumenkörper auswählen Werkzeug „3D-Differenz“ Äusseres Rohr anklicken, inneres Rohr anklicken Werkzeug „Auswählen“ Rohr anklicken Farbe hellrot auswählen „Fein rendern“ Rechte Maustaste und Kameraeigenschaften Perspektivische Ansicht anklicken „Grenzen anzeigen“, um alles zu sehen. Gruss Volker
erstellt am: 25. Nov. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Habe diesen verregneten Tag genutz um deinen Vorschlag zu um zu setzen. Leider geht schon nach der 3D-Abrundung nichts mehr. Auch mit Radius auf alle Segmente anwenden,(20mm) Wenn ich das Werkzeug Rohr auf meine Abrundung richte (Abrundung auswählen) erscheint die Meldung"Maximalradius des Rohres kann nicht berechnet werden" und "Rohr kann nicht erstellt werden". Dein Rohr ist genau so wie ich es brauchen würde. Nur erstellen kann ich es nicht. ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo! Folgenden Vorschlag: Versuche mir mal möglichst genau zu beschreiben, wie Du Schritt für Schritt vorgehst, bis es zu diesen Fehlermeldungen kommt, also Menüangaben, Maße etc. angeben. Evtl. auch Bilder. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo! Habe mal 3 Zeichnungsdateien vom Rohr gepackt und hier ins Forum gestellt. (Erstellt in TurboCAD 8.2 Pro). Bezogen auf meinen Anleitungstext weiter oben zeigt die Datei _01 eine Polylinie mit Rundungen vom Radius 20 mm, 30 mm und 20 mm, die Datei _02 die Polylinie mit erstellten Rohren Radius 5mm und Radius 4mm, die Datei _03 das fertige Rohr nach Änderung in Volumenkörper und Bearbeitung durch 3D-Differenz. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Habe mir deine Zeichnungen angeschaut,sieht bei mir völlig anders aus. Kann auch an meinen Polylinieneinstellungen liegen, Verbringe Stunden mit dem ****** Rohren.Mir vergeht bald die Lust. Ich habe auch nicht immer die Zeit dazu. Ich danke dir für die Hilfe. ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo, kann die Datei leider mit meiner Version nicht öffnen. Ich arbeite mit TurboCAD 8.2 Pro. Speichere doch bitte deine Datei unter einer Version 8.2 oder niederiger und stell sie dann noch mal ins Forum. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo! Ich habe mal deine Zeichnung ausprobiert. Das Rohr läßt sich problemlos in deiner Zeichnung mit AddOns/Spezialwerkzeuge/Ändern/Rohr einfügen. Etwas ist mir aufgefallen. Deine Einheit in der Zeichnung ist auf Meter eingestellt. Deshalb mußte ich dann bei der Rohreingabe z.B. 0,1 statt 100 mm eingeben! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Laufer Die geänderten Masseinheiten ändern bei mir nichts. Habe dann nur kleinere Kreise am Ende der gerundeten Polylinie. Schreiben sie mir doch mal was sie mit meiner Zeichnung dann genau machen. Ich bekomme einfach kein Volumen in die Zeichnung.(Z-Werte) ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker. Warum kann ich bei meiner abgerundeten Polylinie den Rohrradius eingeben bekomme aber nur Kreise am ende meiner Linie. Ich bekomme keine Z-Werte also kein Volumenrohr. Unter Eigenschaften deiner zweiten Zeichnung,steht Extrusion wie oder wann wird aus den Kreisen ein Rohr. ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo, ich habe vor, ein Video-Tutorial zu erstellen, in dem ich die Vorgehnsweise darstelle. Ohne Ton habe ich ein halbwegs brauchbares hinbekommen, und zwar als AVI-Datei. Sie ist ca. 3 MByte groß. Evtl. könnte ich diese Datei vorab per e-mail schicken. (e-mail Adresse angeben). Aber kann ich eine AVI-Datei in der Anlage des e-mails verschicken oder wie muß ich vorgehen? Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo, ich habe dieses provisorisch schnell erstellte Video ins Internet gestellt. Vielleicht hilft es ja schon weiter. Zu finden unter http://de.youtube.com/watch?v=AWoXTxKb2VA Ich werde bei Gelegenheit versuchen, noch ein besseres Video mit Ton ins Internet zu stellen. Gruss Volker [Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 09. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 09. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Ich habe nur die Version 10 pro. Habe dein Video angeschaut,und alle Schritte genau wiederholt. Es bleibt aber dabei,wenn ich die Polylinie mit dem Werkzeug"Rohr"auswähle, und den Radius5 eigebe,dann erscheint nur ein 5mm Kreis am Ende der Linie. Unter Eigenschaften"Allgemein Atribut"steht bei dir Extrudierung.Warum? MLaufer hat noch geantwortet.Er hat mit meiner gerundeten Polylinie ein Rohr erstellt. Ich danke für die grosse Mühe die du dir gibts,aber auf diesem Weg kommen wir nicht weiter. Mir fällt dazu nichts mehr ein ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo! Die Version 10 habe ich leider nicht mehr installiert. Ich habe deine Zeichnung mit der Version 12 und 14 ausprobiert. Hier funktioniert die Rohrerstellung einwandfrei. Allerdings ist es durch den Befehl noch kein richtiges Rohr, da ja die Wandstärke noch hierzu fehlt. Wie gesagt, ich wähle den Befehl mit: AddOns/Spezialwerkzeuge/Ändern/Rohr einfügen aus, klicke deine Linie an und gebe den Rohrradius in das Feld ein. Also, wenn das Rohr einen Durchmesser von 200 mm haben soll, dann muß ich da den Wert 0,1 eingeben. Daraufhin wird des Rohr der Linie nach erstellt. Wenn es bei Dir nicht funktioniert, vielleicht liegt es hier an der Version 10 selber, dass der Befehl in dieser Version noch nicht so weit ausgereift war? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
Hallo! Die Rohrerstellung funktioniert schon unter TurboCAD 8.2 Pro. Weiter oben sind die Beschreibung mit Bildern zur Erstellung eines Rohres unter TurboCAD 8.2 Pro zu finden. Ich vermisse allerdings eine Eingabemöglichkeit für die Wandstärke eines Rohres. Das was erstellt wird ist meiner Meinung kein Rohr, sonderen eine gebogene Stange. Deswegen hatte ich auch das Rohr aus einer Stange mit dem Außendurchmesser und eine Stange mit dem Innendurchmesser des zu erzeugenden Rohres gezeichnet und anschließend das innere Rohr mittels 3D-Differenz von dem äußeren Rohr abgezogen. Welche Ursachen könnten dazu führen, wenn eine Erzeugung des Rohres anhand der dafür vorgesehenen Befehle nicht funktioniert? Irgendwelche Vorschläge? Könnte es an den Einstellungen im Programm liegen? Liegt ein Fehler im Programm vor und die Version muß upgedatet werden? Hilft eine Neuinstallation? Übrigens, ich hatte mir die Demoversion TurboCAD 12 Pro heruntergeladen und auch das Rohr aus der vorgegebenen Polylinie erzeugen können. Soweit ist das erst mal alles. Sollte mir noch etwas einfallen, melde ich mich wieder. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Deine Vorgehensweise ist ,für meine Version ,wohl die Richtige. Die Radiuseingabe ist wohl auch in realistischen Zahlen gemeint. Wenn dir noch was eifällt,dann schreib mir mal. Ansonsten breche ich die Aktion Rohr ab. ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
erstellt am: 21. Dez. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Avia-Schmidt
erstellt am: 24. Dez. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker Meine Rohre erstelle ich im Augenblick stückeweise(Gerade,Bögen 45°90°) Ist aber ein lausiges gefummel. Habe mal kurz versucht,auf diese weise ein gebogenes Rohr zu erstellen. Das Rohr wird aber nur bis zum Anfang der ersten Biegung erstellt. Aber wie gesagt:Habe es nur kurz versucht. Mache über Weihnachten noch ein paar Versuche. Schöne Weihnachten für dich und ein gutes neues Jahr. ------------------ U.& E.Schmidt Autowaschanlagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
