Thema: Unveränderbare Rahmen (679 mal gelesen)
GeoJuergen Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei von AutoCad importierten Plänen hab ich des öfteren unveränderbare Rahmen in der Modellansicht. Man kann die nicht auswählen. Weiss jemand was das ist und bekommt man die weg? Gruss Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoJuergen
Hallo Juergen. Hast Du beim Öffnen der Zeichnungen beachtet, dass das Feld "Schreibgeschützt öffen" nicht aktiviert ist? Dann den Rahmen anklicken, Eigenschaften/Ansichtsfenster auswählen und das Häckchen bei "sichtbarer Rahmen" entfernen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeoJuergen Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoJuergen
Hallo Juergen Kann es sein, dass dieser Rahmen aus Konstruktionslinien besteht? Versuch's doch mal mit "Bearbeiten\Löschen\Kontruktion" oder "alle Kontruktionen". Oder befindet sich der Rahmen auf einem schreibgeschützten Layer? Dann einfach das Häkchen beim Schloss im Design-Director oder unter "Layer" wegmachen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
