| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Problem Kanten überblenden (649 mal gelesen)
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 11. Nov. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin beim Zeichnen einer Spannvorrichtung auf ein Problem gestoßen und brauche Eure Hilfe. Beim Überblenden von Kanten eine Klotzes ändert sich bei der 4.Kante auf einmal die Oberfläche des Klotzes und Bohrungen verschwinden. Im Drahtmodell ist aber alles Normal. ( siehe Bilder) Die Zeichnung enthält neben meinen Bauteilen auch ein Bauteil von meinem Kunden, sowie einige Normteile von "www.Halder.de" ( jeweils im STP-Format ) Das Kundenbauteil hat auch solche Erscheinungen, die mich aber bis dahin nicht gestört haben. Ich denke auch das Problem kommt von TC, da das Bauteil in anderen Systemen richtig angezeigt wird. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit so etwas gemacht ??? Vielen Dank. Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von andi1689 am 11. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo Andi, da das Drahtmodell in Ordnung zu sein scheint, würde ich die Datei als step speichern und danach moch mal öffnen. Dann nochmals Material zuweisen und rendern. Es gibt manchmal Fehler beim Rendern die durch die Renderengine verursacht werden, weil die Volumeninformationen nicht richtig vom CAD-Teil übernommen werden. Das passiert vor allem wenn der operative Speicher des PC ziemlich voll ist. Typisch war dieser Fehler beim ersten(vorab) Build von TC Pro V12. Seit der Installation des Patch 12.5 ist dieser Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
