  TurboCAD
  Symbole nicht einfügbar
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Symbole nicht einfügbar (1114 mal gelesen)
usesteff
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von usesteff an!   Senden Sie eine Private Message an usesteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usesteff
IMOS 2019
erstellt am: 10. Nov. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung: Objektausdehnung ist ungültig. Auswahl des Objektes wird aufgehoben.
Verstehe nicht warum bei div. Symbole das Einfügen funktioniert. Bei anderen die o.g. Fehlermeldung kommt.
Bitte helft mir.
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 10. Nov. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usesteff 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher habe ich noch alle Symbole ohne Fehlermeldung einsetzen können. Hast Du bei den Symbolen mit der Fehlermeldung welche dabei, die standardgemäß in Turbocad dabei sind. Und wenn, welches/welche? Andernfalls schick mal ein Problem-Symbol ins Forum.
Dann werde ich damit etwas experimentieren.
Gruß Volker.
usesteff
Schreinermeister
erstellt am: 11. Nov. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem inzwischen selbst lösen.
Beim Ablegen eines Symbols wird anscheinend auch der Layer gespeichert in dem das Teil sich befindet. In der neuen Zeichnung war der Layer zwar vorhanden aber nicht sichtbar markiert. Deshalb hat er die Fehlermeldung gebracht.Als der Layer aktiviert war, habe ich auch wieder das eingefügte Symbol gesehen.
Kann man das speichern des Layers abschalten?
