Thema: Nachhilfe auf altem TurbuCAD-Programm (1388 mal gelesen)
INTRA Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suche für TurboCAD Version 8.2 !!! jemanden, der Nachhilfe gibt. offene Frage zum Beispiel: Ausdruck von 2D und 3D (Architekturgrundriß und Architekturperspektive) auf einem Blatt. Geht das mit TurboCAD 8.2 in guter Zeichenqualität (also nicht bmp.-Zeichnung? ) ------------------ fm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INTRA
INTRA Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch nicht einmal turbocad 8.2 Professional. Ich bin dennoch interessieiert, die eine oder andere "Möglichkeit" mit diesem Programm auszuloten: einfache gerenderte Wettbewerbsideen oder so auszudrucken. wie gesagt: Suche Tipps zum Dateiplotten - günstige Repro- shops, usw... Ich wohne nahe zu Duisburg, Wuppertal, Essen ... und würde "gegen Cash" auch mal eine "Stunde" nehmen. ------------------ fm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INTRA
Hallo, ich wohne in Lüdenscheid und von daher nicht weit weg von Dir. Gerne würde ich Dir helfen, auch wenn ich nicht alles über TurboCAD weiß. Du kannst Dir folgende Seiten im Forum ansehen, um mich einschätzen zu können. Sieh Dir dort die Bilder an. Forum TurboCAD = Boolesche Operation wird gelöscht Kopieren und Einfügen Forum TurboCAD Visualisierung = Bild auf Kontur Nr.1 3DS-Datei Bilder auf Becher Nr.1 Bild auf Flasche Nr.1 Die Qualität dieser Bilder wurde mit TurboCAD 8.2 Pro erreicht, könnte auch noch verbessert werden, kann aber nicht mit der Version TurboCAD Deluxe erreicht werden. Ich denke Du hast die Deluxe-Version. Günstige TurboCAD Versionen wie z.B. TurboCAD 10 Professional gibt es bei Pearl für ca. 50 Euro. Solltest Du dennoch erst mit Deiner Version zeichnen wollen, dann stell mal ein Bild ins Forum, was Du mit der Version erreichen kannst. Es brauch nur ein einfaches Bild sein mit einem Quader und einer Kugel und dann fein gerendert, ggf. in Perspektive. Gruss Volker.
INTRA Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, Schöne präzise Zeichnungen kannst Du erstellen. Bei meinem Versuch, ein Bild hochzuladen (bmp. bzw jpg) erscheint die Endung .txt. in dem Anhangfenster auf dieser Seite. Auch ist der kleinste Ausschnitt mit 1,9 MB noch zu groß... was mache ich falsch? Mein Vorbild ist eine Wettbewerbszeichnung aus dem Internet: unter der Seite der Architekten "competitionline" unter "Wettbewerbsergebnisse" haben Architekten Grundriße und Schaubilder geschickt kombiniert. Vielleicht schaust Du mal dort rein und sagst mir, warum mein eigenes Bild (Kopie vom Bildschirm des Turbucad) immer zu groß ist ? Beste Grüße ------------------ fm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INTRA
Hallo, wie darf ich Dich ansprechen? Mit INTRA oder? Also ich habe mal eine Kopie vom kompletten Bildschirm von TurboCAD gemacht, diesen in Corel-Photo-Paint eingeladen und abgespeichert. Einmal als BMP-Datei mit 2.305 KB und einmal als JPEG-Datei mit 219 KB. Anbei das JPEG-Bild. Bei JPEG habe ich JPG - JPEG-Bitmaps gewählt mit dem Sotierkriterium Standard. Weitere Einstellungen siehe Bild Test_Bildgroesse2. Übrigens die Angabe beim Upload, dass es eine TXT-Datei ist, habe ich auch. Die Schaubilder habe ich mir auch angesehen. Sie sind sehr professionell. Ich denke, um dass zu erreichen, bedarf es noch viel Arbeit und einiges an Informationen, z.B. was das Einbringen der Personen und Bäume in ein Bild mit TurboCAD angeht. Aber jeder hat mal klein angefangen und wer weiss, was in einem steckt bzw. was TurboCAD zulässt. Aber eins ist sicher. Es muss schon eine TurboCAD-Pro-Version sein, um ansprechende Bilder darzustellen. So, dann versuch es nochmal mit Deiner Datei, sie kleiner zu bekommen und melde Dich wieder. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INTRA Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INTRA
