Thema: PDF mit TC 14 erzeugen (1694 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 07. Nov. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, zur Erzeugung von PDF-Dokumenten habe ich häufig den PDF-Creator benutzt. Nun sehe ich, dass die PDF-Ausgabe direkt aus TC 14 möglich ist. Das habe ich gleich mal ausprobiert. Das Ergebnis: Eine Katastrophe! Statt 29 KB (PDF-Creator) hat das Dokument 430 KB Umfang und sieht um Dekaden schlechter aus. Wie sind Eure Erfahrungen? Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo. Ich kann da nicht zustimmen. Ich muss täglich PDF-Dateien verschicken und die sind einwandfrei, also genauso wie im Zeichenmodus. Ich habe aber festgestellt dass man in "Eigenschaften" Stift bei Skalieren auf Modell schalten muss und je nach Zeichnung auch eine entsprechende Strichstärke einschalten muss. Vielleicht kann ich nicht mitreden, weil ich den PDF-Creator nicht kenne, aber da meine PDF - Zeichnungen gut aussehen werde ich auch das Abspeichern als PDF so weiter benutzen. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Naja, ich habe jetzt PDF Creator runter geladen. Und nun ??? Da sind eine Millionen Ordner und Datein aber wie kann ich jetzt damit eine PDF Datei aus Word oder TC generieren ? Ich habe null Ahnung wie man das jetzt installiert. Ich bin kein Programmierer. Normalerweile ist bei Installationen von neuer Software doch irgendwo im Ordner Setup oder sonstwo ein Programm das alles automatisch macht. Hier ist aber der Ordner Setup leer. Ich besitze keine Kenntnisse um da irgendwelche manuellen Setups vorzunehmen - ist ja auch dazu noch alles in englich. Ich kann also so mit dem PDF Creator nix anfangen. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Ich kann den PDF Creator nur empfehlen. Wir benutzen ihn seit Jahren und sind sehr zufrieden damit. Zumal man mit ihm aus jeder Windowsanwendung PDFs erstellen kann. Wenn er installiert ist einfach in der Anwendung auf drucken klicken und als "Drucker" den PDF Creator auswählen. Den PDF Creator kann man auch sehr gut als Netzwerkdrucker konfigurieren. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Rolf! Erstellst Du nur PDF´s vom Modellbereich? Sonst kann ich leider deine Aussage nicht nachvollziehen. Wenn ich mit TC ein PDF vom Papierbereich erstelle, habe ich in der PDF-Datei immer einen Rahmen um die Ansichtsfenster. Dies sieht ja wirklich nicht schön aus. Und eine Funktion zur Abwahl "Rahmen Ansichtsfenster" ist ja nicht vorhanden. Selbst wenn man Schriftarten "nicht mit einbetten" auswählt, ist die PDF-Datei noch viel zu groß. Dafür wurde ja PDF erschaffen, um eine kleine Speichergröße für den e-Mail Versand zu erhalten. Bei´m PDFCreator brauchst Du keinerlei Programmierkenntnisse. Einfach das Dokument, das ausgedruckt werden soll, öffnen, dann auf "Datei drucken" gehen und hier PDFCreator auswählen. Es erscheint dann ein Fenster, wo ich den Speicherort- und Namen des PDF-Files angeben kann. Auch kann ich die PDF-Erstellung "Sammeln", d.h. mehrere Dukumente zu einem PDF-File zusammenfassen! Viele Grüße an Alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hilljumper Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Aber um den Drucker (PDF Creator) auswählen zu können muss doch auch der PDF Creator im Druckmenü in der Liste stehen. Und das tut er eben bei mir nicht. Ich vermute, der PDF Creator muss erst einmal als neuer Drucker installiert werden. Und das kann ich eben nicht. Wenn ich einen neuen Drucker kaufe, schließe ich den an, Windows XP meldet sofort "Neuer Drucker erkannt" und die Installation läuft alleie ab. Dazu brauche ich keinerlei Kenntnisse. Aber der runtergeladenen PDF Creator liegt nun bei mir im Verzeichnis "Programme", hat sich automatisch entzipt und ich finde keine Datei zum Installieren. Da ist ein Ordner "Intallation", aber der ist leer ! Ich bin zu blöd für sowas. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Ich erstelle PDF´s in TC aus dem Modellbereich, nicht aus dem Papierbereich. Zuerst markiere ich den Bereich, den ich als PDF speichern möchte, dann gehe ich auf Speichern als PDF, klicke Auswahl an und dann ist das PDF in Sekunden fertig. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Liebe PDF'ler, das Thema PDF ist, mit Fontane zu sprechen: "ein weites Feld" Je nach gewünschtem Ergebnis kann man auch verschiedene Methoden bzw. Programme verwenden. Ich bin mit der Direktausgabe aus TC 12 und 14 auch nicht sonderlich zufrieden. Für schnell mal eine Skizze als PDF speicher ist es OK. Ich denke für mehr ist es auch nicht gedacht. Da dabei alles gepixelt wird, entsteht natürlich je nach gewählter Blattgröße eine recht große Datei. Die Version in PDF zu drucken ist besser. Ich benutze dazu das Orginal - den Acrobat Distiller. Die damit erzeugten Dateien kann ich dann auch noch in Grafik -Anwendungen wie Illustrator öffnen, bearbeiten mit Wasserzeichen versehen etc.. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, ich bedanke mich sehr für deine tolle Hilfe ! Ich hatte den falschen Creator runter geladen, deshalb hat das alles nicht funktioniert. Inzwischen habe ich dank deiner superguten Anleitung alles so installiert und auch schon benutzt. Klasse. Nochmals ganz vielen Dank. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
