Thema: TC 14 pro - falsche Darstellung von Linien / Polylinien (2386 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, beim Editieren einer Polylinie mit dem Bearbeitungswerkzeug wurde diese nach dem Anklicken so breit dargestellt, dass vom Rest der Zeichnung nichts mehr zu sehen war. Die Einstellungen waren keineswegs außergewöhnlich: Maßstab: 1:1 metrisch Einheiten: mm Stifteigenschaften BreiteSkalieren: Modell Wert: 2 mm Geometrie: keine In weiteren Versuchen habe ich festgestellt, dass dieses Phänomen immer dann auftritt, wenn nicht mit der Standard-Stiftbreite 0 gearbeitet wird. Es ist also nicht möglich, von vornherein mit zugewiesenen Stiftbreiten > 0 zu arbeiten. Das scheint ein katastrophaler Bug zu sein. Mit meinen alten TC-Versionen gab es dieses Problem nicht. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, ich habe es mit einer neu gezeichneten Polylinie probiert. Bei mir tritt dieser Fehler nicht auf. Schau mal was bei Stifteigenschaften unter Skalieren steht. Bei "Bildschirm" paßt sich bei mir die Strichstärke in der Anzeige immer auf ein erträgliches Maße an. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für Deine Antwort. Ich zeichne immer mit Skalieren/Model (steht auch so in meinem Beitrag ), weil die virtuelle Strichbreite bei Skalieren/Bildschirm nichts darüber aussagt, wie der Plan gedruckt aussieht. Die tatsächlichen Strichbreiten muss ich aber vorab sehen können, damit sich bei meinen vollgestopften Plänen keine Objekte überschneiden. Das sollte auch nicht Kern der Diskussion werden. Das Problem ist ja, dass TC 14 pro beim Zeichnen oder Editieren von Polylinien vergißt, dass es sich im Modus Skalieren/Modell befindet. Lasse ich mir die Stifteigenschaften einer Polylinie anzeigen, steht dort auch brav Model. Sobald diese Polylinie angeklickt (ausgewählt) und gezoomt wird, ändert sich die Breite am Bildschirm nicht. TC 14 befindet sich dann ganz klar im Modus Skalieren/Bildschirm. Das ist unakzeptabel!! Bevor ich schweres Geschütz auffahre, möchte ich natürlich vorab sicherstellen, dass diese Fehlfunktion nicht nur auf meinem Rechner auftritt. Deshalb möchte ich Dich (und andere TC-Kollegen) bitten, einfach nur zu prüfen, ob eine angeklickte im Modus Skalieren/Model gezeichnete Polylinie beim Zoomen korrekt ihre Breite ändert. Siehe anliegendes PDF. Dort auf Seite 2 kann man sehen, dass sich TC 14 pro beim Zeichnen von Linien und Polylinien unterschiedlich verhält?!? Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 09. Nov. 2007 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für Deine Antwort. Dieser Fehler macht TC 14 Pro für mich unbrauchbar. Ich kann unmöglich jedes Mal vor dem Editieren einer Polylinie diese explodieren bzw. auf Breite 0 zurückschrauben. Nun muss ich mich wohl an IMSI wenden. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, nachfolgend ein Auszug aus der E-Mail von IMSI, die ich heute erhalten habe: "Wie unter erläutert, konnten wir den Sachverhalt hier nachvollziehen und haben diesen an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Der Sachverhalt wird voraussichtlich im kommenden Update, welches wahrscheinlich noch in diesem Jahr erscheinen wird, behoben werden. In der Zwischenzeit können Sie nach den u.a. Workaround vorgehen. Sie können den Sachverhalt umgehen, in dem Sie im Werkzeug (also bei Zeichnen) in den Eigenschaften den Haken bei "Geometrie" setzen. Nun können Sie, bei der entsprechenden Einstellung normal Polylinien erstellen. Wenn Sie gerundete Linienenden haben möchten, markieren Sie die erstellte Linie, gehen auf "Format > Eigenschaften" und entfernen den Haken bei "Geometrie" wieder. Natürlich können Sie über "Bearbeiten > Auswählen nach" mehrere Linien markieren und auf diese Weise bearbeiten, sodass Sie nicht jede Linie einzeln auf die genannte Wiese anpassen müssen." ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2007
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
hallo hans joachim, bist du sicher, dass deine früheren versionen den fehler nicht hatten ? bei mir unter 11 prof. ist es jedenfalls das gleiche, allerdings habe ich version 14 zur zeit parallel als test laufen. kann irgendjemand den fehler auch unter version 11 bestätigen ? in dem fall müßte imsi meines erachtens auch für diese version ein update anbieten. gruß dry day
erstellt am: 04. Dez. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dry day, ich habs eben mit meiner Vers. 11.2 prof nochmal getestet. Dort gibt es bei mir keine Auffälligkeiten. Wie sich die 12er Vers. verhält, weiß ich nicht (habe ich nicht). Zum vergleichenden Test solltest du natürlich auf identische Einstellungen achten; also Skalieren/Modell usw. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
hallo hans joachim, vielleicht könnte dir folgende vorgehensweise zumindest vorübergehend besser helfen, als das, was dir imsi empfohlen hat: zusätzlich zu den von dir favourisierten einstellungen (strichbreite,modell, keine geometrie) weise der polylinie vorübergehend eine 3d-stärke von z.b. 1 mm zu, erstelle sie als oberfläche und zeichne im modus verdeckte linie. dann ist die polylinie zwar dünn und es flimmert ab und zu etwas rosa, aber der dicke rosa mops ist weg, wenn du das bearbeitungswerkzeug benutzt. und wenn du nach der bearbeitung wieder in den drahtmodellmodus wechselst, hast du deine linienbreite wieder und kannst verrunden, ohne die geometrie-einstellung ändern zu müssen. in 11 prof sieht der bug tatsächlich etwas anders aus, danke für den hinweis, die einstellungen nochmals zu checken. ich hatte der polylinie beim rumprobieren versehentlich zusätzlich 3d-stärke zugewiesen (frei nach dem motto: mein bug,dein bug,bug ist für uns alle da ;-)) und dann -sogar ohne das bearbeitungswerkzeug zu benutzen- das problem mit der breiten linie entdeckt . komischerweise aber nur, wenn das 3d-objekt als volumenkörper erstellt wird, bei erstellung als oberfläche passiert das nicht.rätselhaft, nicht war? tja, und das ist bei tc 14 auch nicht anders, wie ich überprüft habe. gruß dry day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dry day, danke für den Hinweis. Allerdings vermute ich, dass TC schnell an seine Grenzen stoßen würde und alles unerträglich langsam vonstatten ginge, wenn in umfangreichen Projekten jeder Linie eine Stärke zugewiesen würde. Der Vorschlag von IMSI, zunächst mit Geometrielinien (sind ja genaugenommen schmale Rechtecke) zu zeichen und anschließend das Häkchen bei Geometrie wieder zu entfernen, scheint mir der gangbarere Weg zu sein. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
