Thema: Keine Anzeige von Polylinien über Auswahl nach Objekttypen (821 mal gelesen)
liss Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen nachdem ich jetzt schon eine Weile mit TurboCAD 10.1 arbeite und immer mehr Polylinien (1. Stufe) auflösen müsste, ist mir aufgefallen daß o.g. Funktion eben nicht funktioniert. Ich bekomme in dem vorgesehenen Auswahlfenster keine Anzeige und kann somit die Polylinien auch nicht auf einmal löschen. Und Einzeln ist das eine Pfriemelei ohne Ende. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob es dafür eine andere Möglichkeit gibt oder wie ich erreichen kann, dass die Polylinien doch angezeigt werden und bearbeitet werden können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 30. Okt. 2007 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liss
Hallo liss, ich habe das Problem mit meiner Version 11.2 Prof nachvollzogen. Auch damit klappt es nicht. Mit der neuen Vers. 14 Prof klappt es, jedoch nur mit "Auswahl nach Objekttyp". Mit der "Auswahl nach Abfrage" und "Typ = Polylinien" klappt es ebenfalls nicht. Damit wären verschachtelte, komplexe Abfragen nicht so einfach möglich. Z.B. müsste die Auswahl aller gelben Polylinien dann so erfolgen: 1. Auswahl nach Objekttyp Typ = Polylinie nachdem alle Polylinien gekennzeichnet/ausgewählt wurden, kann weiter differenziert werden: 2. Auswahl nach Abfrage "SELECTION AND Stiftfarbe = Gelb" Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
liss Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim danke für die Info. Ich habe das so an den Admin weitergeleitet, und da jetzt sicher ist, dass es tatsächlich nicht funktioniert, werden wir uns wohl auch mit einer neuen Version befassen. Möglicherweise liegts auch an der XP-TurboCat10 Kompatibilität. Ich danke Dir jedenfalls für Deine Hilfe und wünsche weiterhin viel Erfolg mit TurboCat. sg Liss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
