Thema: TC und Plotten (1576 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vor einiger Zeit hatte ich schon einmal das Thema aufgeworfen, TurboCAD und Plotten. TurboCAD ist noch immer nicht in der Lage, Teile über 2 Meter (Naturgrößen) vollständig auszudrucken. Auch in der Version 14 nicht. Kann sich da nicht endlich jemand (- Master Jörg z.B.) dem Problem annehmen??? Anbei mal eine Zeichnung mit einer Naturgröße. Wenn ich ausreichend das Blatt dimensioniere, wird nur ca. 2/3 der Naturgröße ausgeplottet. Wenn ich die Papiergröße verlängere, wird nur der Papierabfall größer, der leer durch den Plotter gezogen wird, bevor dann mitten drinn das Drucken angefangen wird. Wozu gibt es denn Plotter mit Papier auf Rollen mit 50 Meter drauf? Theoretisch müßte ich auch 50 Meter ausdrucken können, wenn man so ein großes Teil hat! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo. Das Problem hat doch nichts mit TurboCAD zu tun !?!? Ich kann doch ein 2 km langes Objekt zeichnen, aber ob der Plotter das ausdrucken kann ist doch wohl hier die Frage. Oder sehe ich das falsch ? Wenn man in der Plottereinstellung die Möglichkeit hat ein Langformat zu drucken, dann tut Turbocad das wohl auch. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006 Dell Workstation 12core 192GB Win 10pro Visi 2020 ZW3D 2019 mecway fea Digcad
erstellt am: 26. Okt. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Rolf, was macht den dein Plotter?, oder hast du gar keinen? Was macht dich so sicher das es am Plotter liegt? Ist das Programm PDF-Creator auch Müll? Lass es uns wissen, bitte. Vielen Dank für deine Antwort im Vorraus. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo. Mein Plotter kann nur A1 ausdrucken. PDF-Creator brauche ich nicht. Wenn ich eine PDF-Datei zum Versenden brauche, dann speicher ich die Zeichnung mit TurboCad als PDF ab - fertig! Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Beiträge. Ich hatte ein paar Tage "Arbeitsurlaub", deshalb melde ich mich erst jetzt. Ich glaube nicht, dass es am Plotter liegt. Dort kann man unter Benutzerdefiniert Papiergrößen eingeben, wie ich sie brauche. Je länger ich die Papiergröße auswähle, desto größer ist nur der Papierabfall des Plotterpapieres. Er druckt immer nur das Teil abgeschnitten aus. Anbei Bild der Plottereinstellung. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, ich habe bisher auch nur maximal A0 ausgedruckt. Das ging mit CANON-Large-Format-Printer und TurboCAD V12 problemlos. Ob größere Formate evtl. nicht unterstütz werden, weil es sie als Format-Standard nicht gibt, kann Dir nur der Support sagen. Frank Sattler ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, wahrscheinlich einzige Lösung für Bannerdruck ist Pdf-intern erzeugen. Dann Pdf drucken. Maßstab kontrollieren nicht vergessen. Muß selber noch Schablonen für Treppenwangen drucken, wäre das gleiche Problem. Im schlimmsten Fall muß man exportieren und mit entsprechendem anderem Prog drucken. Na ja, ist kein Weltuntergang. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf! Ich benütze "Speichern unter" als PDF-Datei mit TC nicht, da die Ansichtsfenster im Papierbereich nach wie vor umrahmt werden und das PDF-File von TC viel größer ist als ein mit PDFCreator erstelltes File. Eine Zeichnung hatte mit TC 3,87 MB und die selbe Zeichnung mit PDF-Creator erstellt, nur 0,28 MB! Das ist schon ein Unterschied. Hallo Torsten! Es ist schon traurig, wenn ich zum Drucken erst noch ein anderes Programm brauche. Jeder Schlosser, Metall- oder Stahlbauer braucht doch mal Naturgrößen im Maßstab 1:1. Und das soll ein CAD-Programm nicht können Grüße Manfred!
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, da kann ich dann leider doch nicht mitreden, weil ich so große Zeichnungen bisher nicht erstellen brauchte. Ich weiß nur dass man den Rahmen in den Ansichtsfenstern im Papierbereich ausschalten kann. Aber das hilft dir wohl auch nicht besonders weiter... Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
