  TurboCAD
  Erstellte Ansichten wieder löschen?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Erstellte Ansichten wieder löschen? (795 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 24. Okt. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Standard-Vorlage aus einer alten Zeichnung erstellt in der ich meine Vermaßung, Textgröße usw für meinen Einsatz gut formatiert habe. Nur habe ich in dieser alten Zeichnung diverse Ansichten definiert. Wie kann man denn ehemals erstellte Ansichten wieder löschen? Im Auswahlfenster für die Ansichten gibt es nur "neu" oder abbrechen.
Gibt es eine Möglichkeit Ansichen wieder zu löschen?
bye Micha
EDIT: Eben hab ichs gefunden: Unter "Benannte Ansicht" gibt es die Möglichkeit zu löschen.
[Diese Nachricht wurde von blackwax am 24. Okt. 2007 editiert.]
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du gehst im Modellbereich auf "Benannte Ansichten", klickts in der Liste auf die Ansicht die du löschen willst und gehst dann auf Löschen ! Schon sind die Ansichten weg, die du nicht mehr benötigst.
Rolf
