| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Hilfedatei in TC12 pro (532 mal gelesen)
mechaniac Mitglied techniker
Beiträge: 1 Registriert: 19.10.2007
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe gerade von TC10 auf TC12 Pro upgedatet und mir fällt auf, dass beim Aufrufen der Hilfe nur mehr das PDF- Handbuch erscheint, nicht aber die bei der Version 10 gewohnte, gut strukturierte Hilfedatei. Gibt es da eine Möglichkeit, dies einzustellen? Gruß, Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechaniac
Hallo Helmut! Da kann man leider nichts einstellen. TC12 ist die Einzige und hoffentlich auch letzte Version mit der PDF-Hilfsdatei. Bei TC14 ist wieder die "nomale" Hilfe an Bord. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechaniac
Tja, beim Versionssprung auf V12 bin ich auch völlig vergrault worden. Zuächst eine Email Ende Juni mit Updatemöglichkeit auf V12, allerdings befristet auf Ende Juni (ich glaube man hatte 3 Tage Zeit). Dann eine fehlerhafte Version, bei der sich gar nicht auf relative Koordinaten umschalten ließ, und dann auch noch die unsägliche PDF-Hilfe. Teurer wurden die Updates ohnehin jedesmal. Danach war das Maß voll, inzwischen bin ich bei Alibre CAD gelandet und benutze TurboCAD nur noch gelegentlich. Seppsche ------------------ mfg Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
