  TurboCAD
  Plot-Datei Papierbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Plot-Datei Papierbereich (991 mal gelesen)
Hilljumper
Sehen Sie sich das Profil von Hilljumper an!   Senden Sie eine Private Message an Hilljumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilljumper
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
nachdem ich es ja nun geschafft habe, über Ansichtsfenster mein Modell in den Papierbereich darzustellen, stellt sich mir folgendes Problem:
Layer, die im Modellbereich als "schwarz" definiert sind, werden im Papierbereich als "weiß" angezeigt und sind somit bei weißem Hintergrund nicht sichtbar. Das wäre ja nicht das schlimmste, nur werden sie auch in "weiß" geplottet, also gar nicht.
Wie sind die Layer einzustellen, dass sie im Papierbereich alle zu sehen sind und vor allen Dingen eben auch geplottet werden, ganz unabhängig davon ? Bei Autocad erfolgt die Konvertierung je nach gewählten Display-Hintergrund auf dem Display automatisch (Bei schwarzen Display-Hintergrund werden eigentlich schwarze Linien weiß dargestellt)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): auf welchem Button habe ich eigentlich irrtümlich gedrückt, so dass meime Schraffuren (Füllungen) nicht mehr angezeigt werden?
Danke für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Hilljumper am 16. Okt. 2007 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilljumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sichtbaren Layer musst Du in den Eigenschaften des Ansichtsfensters auswählen.
Das Linen im Modellbereich und im Papierbereich unterschiedliche Farben haben, hab ich jetzt aber noch nie gehört ?!?
Stell die Datei doch mal hier rein, damit ich Sie mir mal ansehen kann....
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
TechnikPLAN
Selbständig: Konstruktion und Grafik
Sehen Sie sich das Profil von TechnikPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikPLAN
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilljumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das Problem hatte ich ebenfalls. Ich habe zuerst die fehlenden weißen Linien im Papierformat (Hintergrund des Papiers weiß gesucht. Dann bin ich drauf gekommen, das Papier, also den Hintergrund des virtuellen Papiers grau zu machen (in Einstellungen Desktop), dann waren alle weißen Linien da. Aber auf dem A1 Ausdruck meines Plotters fehlten alle Linien die weiß dargestellt sind (ich habe den Hintergrund schwarz um die Augen zu schonen und zeichne überwiegend mit weißen Linien ). Nachdem ich die (neue) schwarze Farbpatrone mehrfach verflucht, gereinigt und aus Verzweiflung sofort eine neue gekauft habe, war immer noch kein schwarzer Strich auf dem mittlerweile 5. Plot. Dann habe ich die Druckeigenschaften so eingestellt dass der Plotter alles schwarz druckt. Und siehe da - alles ausgeplottet!!!
TurboCAD kennt scheinbar keine weißen Linien !? Aber mit einem weißen Hintergrund kann ich nicht zeichnen, da tun mir nach einer Stunde die Augen weh. Vielleicht hat jemand einen guten Tip...
Rolf Stein
TechnikPLAN
