Thema: Winkel (2066 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 07. Okt. 2007 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Meinung. In der Anlage findet ihr eine Skizzenzeichnung eines Drehteils. Hier ist ein Winkel von 0 bis 3° angegeben. Das hergestellte Drehteil wurde auf einem Konturenprüfgerät abgefahren und ein Winkel von 89,20° ermittelt. (Der Winkel hätte hier auch von der gegenüberliegenden Seite aus bemasst werden können. Dann wäre er über 90° angezeigt worden.) Meine Frage ist nun: Ist das gefertigte und auf dem Konturenprüfgerät abgefahrene Teil zeichnungsgerecht? Vielen Dank im voraus auf hoffentlich einheitliche Meinungen. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 07. Okt. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, So wird nicht bemaßt. Man kann auch nicht genau sehen was gemeint ist, nur ahnen. Auch bei der Bemaßung von 3,00° gehen manche Hersteller von einer Toleranz von +- 0,005° aus, das ist technisch kaum umzusetzen. Schreib nochmal was du genau meinst. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 07. Okt. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Servus, aus der Zeichnung geht leider kein Durchmesser hervor, aber falls das ein relativ kleiner D ist, kann ich mir vorstellen, das das ein Radienkorrektur Problem ist. Gruß Michael ------------------ gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, um so etwas korrekt wiederzugeben legt man im allgemeinen einen Schnitt durch die Drehachse um die "versteckte" Kontur zu sehen - apropos Drehachse, hast du mit deinem Meßgerät auch korrekt an der Drehachse gemessen? Kleinste Abweichungen können hier gewaltige Meßfehler erzeugen! viel Spaß weiterhin, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst möchte ich sagen, dass ich mit dem Messgerät nicht in Bezug auf eine Achse messen kann. Ich kann nur Bezug zu gedrehten Aussenkonturen nehmen. Als Anlage habe ich die Zeichnung vom Drehteil. Im eingekreisten Bereich mit dem Kreuz ist die Bemassung 0-3°, worum es mir geht. Nun hatte ich das Teil in einem ersten Messverfahren fest eingespannt, den Gewindeteil vorher abgesägt zur besseren Messung, und dann quer über die Ringfläche von "A" nach "A" gemessen. Die Bemassung hat dann etwa 179° angezeigt. In einem zweiten Messverfahren hatte ich das Drehteil fest eingespannt und die auf der Zeichnung gepunktete Kontur abgefahren. Die Bemassung hat dann 90°30' angezeigt (siehe Zeichnung). Für mich entspricht das Drehteil in Bezug auf die geforderten 0-3° und den Messergebnissen nicht der Zeichnung. Es gibt auch die Meinung, dass das Drehteil richtig ist und das die Schräge nicht nur in eine Richtung gedacht ist sowie das die 0-3° so nicht richtig bemasst sind. Also Zweifel auf korrekte Zeichnungsaussage und ist das Drehteil nun richtig hergestellt oder nicht? Ich melde mich noch mal. Bis dahin, Grüße von Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, die besagte Fläche soll Rechtwinklig zum Gewinde sein. Das ergibt sich aus der geometrischen Tolerierung nach Form und Lage. Der Freistich ist lediglich von 0-3° bemaßt das eine plane Auflage entsteht dessen Bezugspunkt außen liegt. Das ist mit Deinen gemessenen 179° nicht gewährleistet, Du hast recht. Der Halbe Grad müsste jedoch noch auf die geometrische Toleranz umgerechnet werden um das Teil für Gut oder Ausschuss zu bewerten. Darum geht es doch, oder? Gruß Torsten
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Servus, blöde Frage vielleicht, aber ich hab mal versucht das Teil nachzuzeichnen...bin da auf 2 "Probleme" gestossen, 1. der Tolerierte Durchmesser 13,7 und der Radius 2,2...mag es an meiner CAD Unkenntnis liegen, oder ist da Grundsätzlich ein Fehler drinne? Als nächstes wegen dem Winkel, weil ich versteh da ehrlichgesagt das Problem nicht so ganz, die "gemessenen" 179° und 90,5° entsprechen doch der Zeichnung, oder ist man als Dreher einfach nicht fähig die Zeichnung richtig zu lesen? Weil die Wendeschneidplatten, haben von Haus aus einen Freiwinkel von 1-3°, und selbst wenn man "gerade hochzieht" hätte man ja 0° (90°) und dann würds doch passen, oder irre ich da auch? ------------------ gruß Michael [Diese Nachricht wurde von irgendwas am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst Danke an alle bisherigen Beiträge. Hallo Torsten; ich sehe es so wie Du schreibst. Leider verstehe ich nicht den Satz "Der halbe Grad müsste jedoch noch auf die geometrische Toleranz umgerechnet werden um das Teil für Gut oder Ausschuss zu bewerten". Ich denke, wenn eine Angabe <von> <bis> angegeben ist (hier 0-3°), dann wird es keine zusätzliche Toleranz mehr geben, die weitere Grad-Minuten in beide Richtungen erlaubt, oder doch? Vielleicht meinst Du aber was anderes. Schreib's mir mal. Hallo Michael; Du hast statt dem Durchmesser 13,7 -0,2 auf Deiner Zeichnung 14,08 mm und müsstest einen Radius von 2,2mm haben. Ich habe den entsprechenden Bereich auch gezeichnet. Sieh's Dir mal an (beigefügte Zeichnung) und melde Dich wieder. Zu den weiteren Punkten demnächst mehr. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier noch 2 Zeichnungen, die das oben besprochene noch unterstützen. In der 1. Zeichnung ist auf der linken Seite gezeigt, wie das Drehteil meiner Meinung nach aussehen würde, wenn nach 3° gefertigt werden würde. Auf der rechten Seite ist der vom Konturenprüfgerät abgefahrene Bereich (braun) des hergestellten Drehteils dargestellt. Die 2. Zeichnung zeigt ebenfalls den vom Konturenmessgerät abgefahrenen Bereich. Hier wird er durch 2 türkise Linien dargestellt. Das Drehteil wurde im oberen Bereich etwas abgesägt, um das Messverfahren zu vereinfachen. Da nun das rechte Drehteil der 1. Zeichnung mit der Schräge entgegengesetzt dem linken Drehteil aussieht, gehe ich davon aus, dass das rechte Drehteil nicht zeichnungsgerecht gefertigt wurde. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, die Zeichnung ist zwar eindeutig, aber die Darstellung hätte vieleichtn noch mit dem Hinweis versehen werden können, worauf es ankommt. Der Dreher hat wahrscheinlich nicht genau hingesehen und den Toleranzbereich genau in die andere Richtung verstanden. Das hätte man vermeiden können wenn die als senkrecht gedachte Linie bis zur Mittellinie reichen würde und das Senkrechtzeichen extra eingezeichnet wäre. Da die Leute an der Maschine ja oft nicht wissen, wofür die Teile sind, muß man manchmal die Funktion etwas ausführlicher erläutern. Viele Grüße Frank ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, Du hast das schon richtig erkannt. 1. Die Zeichnung (Winkel_Fo_2.jpg) ist eindeutig. Die Oberflächenangabe zeigt eindeutig welche Linie gemeint ist. 2. Dreher können Zeichnungen lesen (gelernte Dreher). 3. Mit Cad wird nur die Zeichnungserstellung vereinfacht, Grundwissen wird hier nicht ersetzt. Ein Programm ist nur so gut wie der der es bedient. 4. Der Zweck des Teils ist wurstegal, alle Maße müssen in der Toleranz liegen, dann ist das Teil gut. Korrektes Zeichnungslesen ist Grundvoraussetzung für Maschinenbau. Bei 10000 falschen Teilen werden Dir die Tränen kommen, vor allem in der Automobilbranche. Das ist was anderes wie Flugmodelle bauen, das ist kein Spaß mehr, dann wird´s ernst! Lass Dich nicht beirren, gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Servus, und ich hab grad entdeckt, das ich den Winkel zwar "richtig" gezeichnet aber falsch bemaßt hab *upsi*... ...nuja auf jedenfall ists richtig gezeichnet falsch gedreht.
erstellt am: 10. Okt. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier kurz die Geschichte dieses Drehteils. Ich erhielt 6 Teile zur Erstbemusterung für die Automobilindustrie. Den Bereich 0-3° ermittelte ich mit dem Konturenmessgerät um ca. 30' (1/2°) in die andere Richtung. Dazu hatte ich verschiedene Messungen mit diesem Gerät durchgeführt. Einmal im 90°-Bereich und einmal quer über das Teil. Nähere Einzelheiten wurden im bisherigen Verlauf gegeben. Die Mitteilung, das der Winkel 0-3° nicht stimmt, hatte ich an die Fertigung weitergegeben, die daraufhin eine Hinterdrehung des entsprechenden Werkzeugs veranlaßte. Aber mit dem neuen Werkzeug änderte sich nichts. Es wurde auch der Schlitten am Werkzeug mit einer Meßuhr abgefahren und angeblich soll alles in Ordnung sein und somit hätte man ein Drehteil mit 0° bekommen müssen. Da ich immer noch behauptete, dass das Teil nicht in Ordung ist riefen wir den Kunden an, und fragten, ob eine Abweichung von 30' in die andere Richtung erlaubt sei. Der sagte, dass dies nicht sein dürfe. Am nächsten Tag fuhr unser Chef mit diesen Teilen zum Kunden. Der Kunde prüfte die Teile ebenfalls auf einem Konturenmessgerät und gab an, dass diese Teile der Zeichnung entsprechen und somit gut sind. Unser Chef wollte nach seiner Rückkehr natürlich wissen, wie das sein kann. Ich habe mir die Messunterlagen vom Kunden angesehen und stellte fest, dass sie mit den von mir erstellten identisch sind. Daraufhin habe ich den Kunden angerufen und versucht, ihm zu erklären, dass er die Sache falsch sehe. Er versuchte mich zu überzeugen, dass seine Meinung stimmt. Aber ich konnte seine Gedankengänge nicht nachvollziehen. Daraufhin meinet er, ich solle mich mal in einen stillen Raum setzen und mir die Sache in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Anderntags kam noch jemand, der meinte, man könne die Sache mit dem Winkel in beide Richtungen sehen. Momentan steht die Maschine, weil ein neues Werkzeug wegen einer anderen Sache am Teil bestellt werden musste. Aber wenn es dann ernst wird, werde ich nicht so ohne weiteres dieses Teil so freigeben. Gruss Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Servus, Ihr stellt die Teile also selbst her? Dann schau Dir doch mal das Werkzeug und das Programm an!??!? als Werkzeug würde ich da einen MVONL/R Halter Empfehlen. Da braucht man dann auch nichts freischleifen o.ä. Das müsste man mit einem PDJNL/R auch nicht, da die WSP wie gesagt nen Keilwinkel haben (müssen). Also kann es ja eigentlich nur ein Programmierfehler sein!? ------------------ Gruß
Michael [Diese Nachricht wurde von irgendwas am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
