Thema: Optimale Einstellung für Quadro FX3000 (632 mal gelesen)
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe mir endlich mal eine andere Workstation angeschafft und wollte auf diesem Wege mal anfragen ob jemand mit einer ähnlichen Kiste arbeitet und ein paar Tips und Tricks für die Einstellungen der Grafikkarte und die Nutzung von 2 CPU´s auf Lager hat. mfg, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006 Dell Workstation 12core 192GB Win 10pro Visi 2020 ZW3D 2019 mecway fea Digcad
erstellt am: 05. Okt. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Hallo Andi, mein Tip und Trick für Dich: Solltest Du Dir für TC die Hardware angeschafft haben, kann ich nur sagen Fehlinvestition. Ich benutze eine FX1000 und bin mit NX4 und Rhino sowie Inventor bestens bedient. Da wird Dich Turbocad gnadenlos im Regen stehen lassen. Wenn Du Interesse hast maile ich Dir eine Datei womit Du mal vergleichen kannst, was wirklich geht. Ich glaube Du bist wahrscheinlich einfach nur im falschen Forum gelandet. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten, Du wirst lachen, aber ich hab mir schon gedacht daß TC diese Reserven nicht nutzen kann - Ich stoße bei der Konstruktion von Förderanlagen öfters mal an die Grenzen von TC z.B. bei Layouts mit 100 Laufmeter Fördertechnik mit Antrieben usw... solche Zeichnungen Importiere ich dann ganz einfach in OSD und kann sie noch wunderbar handlen. Ich benutze TC seit Version 3.0 und war immer damit zufrieden - bloß momentan bin ich am überlegen ob ich noch auf TC14pro upgraden soll, oder eine andere alternative wähle. mfg, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drall666
Hallo Andi, ich hatte zuletzt eine Baugruppe mit ca. 600 Teilen. Reinste Katastrophe. Die 14 lohnt sich aber auf jeden Fall als Upgrade (in USA ca. 90¤ und Zoll). Die Lizens läuft auch auf der deutschen (Test)Version. Ansonsten ist TC für kleinere Sachen schon ok. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
