| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: RUN DLL Abstürze TC 12 Pro (698 mal gelesen)
Tom Wild Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.05.2007
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich versuche, die rechte Stahlstrebe, die die Balkonplattform trägt, auf die andere Seite zu kopieren,(Mit dem Balkonboden als Spiegelebene) stürzt das Programm ab mit dem Hinweis auf einen RUN DLL Fehler. Ich habe TurboCAD (Version 12 Pro) auch probeweise auf meinem Laptop installiert. Also eine "frische" Installation. Auch dort habe ich den Absturz. Es passiert auch bei anderen Konstruktionen, allerdings selten und zumeist erst, wenn die Kostruktion etwas "komplexer" wird. Habe dieses Problem auch an IMSI geschickt. Es wurde mir empfohlen, die Hardwarebeschleunigung meiner Grafikkarte abzuschalten. Das hat aber nichts geholfen (wäre meiner nach meiner Meinung auch keine Lösung gewesen) Die Datei bei der das bei mir passiert ist angefügt. Bitte um weitere Hilfe, wäre toll, wenn jemand einen Hinweis hätte-- Vielen Dank und Grüße
------------------ tom@tomwild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Wild
Hallo Tom! Ich habe gerade deine Zeichnung mit meiner Version TC12.5 Prof ausprobiert, da tritt der Fehler auch auf und das Programm stürzt ab. Fehlermeldung als Bild anbei. Dann habe ich mal das Selbe mit der installierten Testversion TC14 ausprobiert, da funktioniert es einwandfrei! Also wahrscheinlich doch ein Programmfehler in TC12. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Wild
Hallo Tom und Manfred, ich habe diesen Fehler beim Betatest der V12 schon entdeckt. Aber er ist tatsächlich nicht nachvollziebar. Dateien, bei denen bei mir auf einem Rechner der Absturz kam, ließen sich auf einem anderen Rechner bearbeiten, dh. spiegeln. Die Entwickler haben gesucht, aber keinen Fehler finden können. In der V14 funktioniert es aber tatsächlich problemlos. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3D-CADS.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom Wild Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank schonmal. Ich habe auch schon mit Version 14 probiert und gemerkt, daß es bei dieser Zeichnung funktioniert. Hatte aber gestern einen ähnlichen Absturz mit Version 14 bei einer anderen Konstruktion.. Man kann doch aber nicht verlangen. daß die Kunden kostenpflichtig updaten weil ein Programm fehlerhaft ist, oder seh ich das falsch? Habe grade vor einem knappen Jahr auf Version 12 upgedatet.. Naja, darüber möchte ich keine Diskussion anzetteln, sorry. Viele Grüße und Danke nochmals ! Tom Wild holz - stahl - 3D Bettweg 2 74927 Eschelbronn Tel: 06226 971160 Fax: 06226 971170 mobil: 0173 2679957 mail: tom@tomwild.de website: www.tomwild.de
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Wild
Hallo Tom! Jedes Jahr kommt eine neue Version von TC heraus. Das ist halt nun einmal so. Heuer wurde nur die Nummerierung um 1 Zähler übersprungen, deshalb die Version 14. Ob man dann auf die neue Version umsteigt, muß jeder selber entscheiden. Bei den früheren Preisen war aber die Überlegung nicht so schwer! Wenn man hauptsächlich nur in 2D arbeitet, kann man ruhig auch mal eine Version auslassen. Früher gab es auch gar keine Updates, da wartete man einfach nur auf die neue Version. Ich glaube auch gar nicht, dass es für die 12er noch ein Update geben wird. Das Programm wird halt stetig weiterentwickelt und mit Sicherheit funktioniert da immer mal etwas nicht. Schönen Tag noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
