  TurboCAD
  hilfe anfänger
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  hilfe anfänger (704 mal gelesen)
g-keylove
Sehen Sie sich das Profil von g-keylove an!   Senden Sie eine Private Message an g-keylove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-keylove
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich bin mit meinen nerven am ende, will eine einfache 2D-zeichnung erstellen....
Ich möchte an unsere Garage einen Anbau machen, mit sparren wänden, dach usw, und weiß jetzt aber nicht wie ich anfangen soll.
Soll ich im modell zeichnen oder im Papier,und in welcher Ansicht muß ich anfangen zu zeichnen, muß ich dann nacher jede einzelne  Ansicht extra ZEICHNEN, also vorne, oben, und was bedeutet planmodell.
sorry, für die vielen Fragen
mfg markus
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 04. Okt. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-keylove 10 Unities + Antwort hilfreich
Planmodell bedeutet Draufsicht.
Gezeichnet wird im ModellBereich, der Papierbereich ist dazu da alles zusammenzustellen und für den Druck fertig zu machen.
Bei der Architektur wird normalerweise der Grundriss zuerst gecheckt. Wenn du in 3D zeichnest, ergeben sich die Ansichten automtaisch. Du kannst dann bei Vorne, Oben usw. die verschiedenen Ansichten anschauen.
Gruss RUdl
