| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ausgeblendete Layer im Papierbereich (1424 mal gelesen)
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit TC11.2pro und bin soeben auf ein riesen Problem mit meiner Zeichnung gestoßen und brauche dringend Eure Hilfe. Ich habe im Modellbereich einen Fräser mit div. Einbauteilen in verschiedenen Layern gezeichnet. Daraufhin habe ich im Papierbereich verschiedene Ansichten mit der Entwurfspaltte gezeichnet und vermaßt. Die Einbauteile (Layer) habe ich dabei ausgeblendet und diese wurden dann auch nicht im Papierbereich dargestellt. So habe ich mehrere Abende an meiner Zeichnung gearbeitet und hatte nie Probleme. Heute aber sind im Papierbereich in 2 von 4 Ansichten wieder alle Einbauteile eingeblendet und ich bekomme sie nicht mehr weg !!!! Wer kann mir helfen ??? Vielen Dank. Gruß Andi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo, Pauschal würde ich sagen: Im Papierbereich die Zeichnung Markieren -> re. Maustaste -> Eigenschaften -> Ansichtsfenster -> (rechts unter EBENENNAME sehen Sie die entsprechenden Layer) Ein bzw. Ausschalten. Eventuell auch mal überprüfen, ob die Layer noch richtig im Modelbereich definiert sind! Ich hoffe, diese Pauschale Antwort hilft weiter Gruß Naci ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort. Leider funktioniert das so nicht, da die "Ansichten" im Papierbereich, welche ich mit der Entwurfspalette eigefügt habe, vom Programm anders behandelt werden (evtl. Bug ??) und somit die erforderlichen Optionen einer Ansicht nicht zur Verfügung stehen. Wenn ich allerdings eine "normale Ansicht" einfüge, sind die Optionen vorhanden !! Hat noch jemand eine Idee für das Problem ??? Vielen Dank. Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von andi1689 am 30. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 28. Sep. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo Andi, wenn Du nachher exportieren willst empfehle ich die Ansicht durch Entwurfspalette. Da darf man natürlich im Modell nur das auswählen was nachher sichtbar sein soll. Alles geht auf ein Layer, man kann dann noch für jedes Teil der Baugruppe eigene Attribute vergeben. Will man Teile einer Baugruppe weglassen oder ändern, muß man eine neue Ansicht erstellen. Wenn man die auf gleiche Art erstellt wie vorher kann vorhandene Bemaßung übernommen und darauf gelegt werden. Sollen einzelne Linien gelöscht werden muß man die Ansicht vorher einmal explodieren, danach Elemente löschen. Es wäre toll wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, zB. wenn man eingefügte Ansichten explodieren könnte, oder einzelne Elemente (Linien, Kreise) in der Ansicht ausblenden könnte! Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
