Thema: 3D Suibtraktion von mehreren Objekten gleichzeitig möglich ? (1093 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weis dass in anderen Threads schon darüber berichtet wurde dass man mehrere Objekte gleichzeitig über die 3D Subtraktion von einem Objekt abziehen kann. Bei meiner 10er TC Version war das kein Problem. Bei der 11er hingegen geht es nicht. Obwohl ich die Teile vorher zu einem Teil verbinde kann ich diese nicht abziehen. Hat jemand einen Tipp ? Es nervt wenn man über 100 Klicks machen muss um die entsprechenden Bohrungen zu haben. Gruß und Danke Chris [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 24. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo zusammen, ich habe einen Quader und zwei Zylinder gezeichnet und auf zwei verschiedene Arten versucht, diese Zylinder in einem Arbeitsgang abzuziehen - ohne Erfolg! 1. Fall: Alle Zylinder markiert und hieraus eine Gruppe erstellt. Danach 3D-Differenz, welche ohne Funktion bleibt. 2. Fall: 3D-Differenz angewählt, Quader angeklickt, <Shift-Taste> gedrückt und nacheinander beide Zylinder angeklickt. Beim Ersten wurde die Differenz (Subtraktion) durchgeführt. Der zweite Zylinder wird rot dargestellt und es erscheint die Meldung "Wählen Sie das zweite der beiden Volumenkörper aus (das zu subtrahierende). Meine TurboCAD-Version ist 8.2 Pro. Viele Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so ich habe es jetzt probiert und es geht mit einschränkung wie früher. Durch die 3D Vereinigung kann ich die Zylinder zusammenfassen. Jedoch muss ich nach dem ausführen des Befehls diesen immer wieder neu anwählen. d.h. wenn ich die ersten beiden Elemente vereinigt habe, muss ich den Befehl wieder anwählen und kann dann das 3. Element hinzufügen. Beim vierten Element dann wieder. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich. In der 10er Version ging das, da bin ich mir sicher. Ich habe ein Blech in das ca. 100 Löcher rein müssen. Da komme ich aus dem klicken auch nicht raus. Das so eine Funktion nicht mehr möglich ist, ist zum k.... Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metor Mitglied konstruktion+prototyping
Beiträge: 55 Registriert: 13.11.2006
erstellt am: 25. Sep. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Chris, es klingt vielleicht unverschämt, aber 100 Bohrungen abzuziehen dauert nicht lange da die letzte abgezogene Bohrung gleichfalls das neue Solid ist. Also ist der 2. Klick auf der Bohrung schon wieder das erste Element! 100 Bohrungen dauert wahrscheinlich weniger als eine Minute, es lohnt nicht darüber nachzudenken. Gruß Torsten
