| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Lochreihe (3197 mal gelesen)
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um in eine Schrankseite die Reihenlöcher zu bohren,lege ich bei uns in der Firma einfach die Reihenlochschiene auf und sehe anhand der Löcher wie weit ich die löcher bohren muß.Aber wie zeichne ich sie mit TurboCad?Ich habe bisher entweder Zylinder gezeichnet und diese dann linear kopiert,oder Kreise linear kopiert und dann eine Stärke zugewiesen. Der Nachteil daran ist,daß ich immer erst ausrechnen muß wie viele Löcher in eine Reihe passen.Geht das auch einfacher?Vielleicht wie mit einer Linie? Abstand von der Vorderkannte:37 mm Lochabstand-Mitte bis Mitte:32 mm Lochdurchmesser:5 mm Lochtiefe:10 mm Grüße vom Anfänger, ------------------ Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorse
Hallo, spontan würde mir das Gleiche dazu Einfallen wie Du es in der Firma machst, allerdings in virtueller Form Mach Dir einen Zylinder, kopiere diesen linear in dem gewünschten Lochabstand und in der gewünschten Anzahl. Dann kannst Du noch eine Hilfsmakierung z.B. oben anbringen die 37 mm entfernt ist. Jetzt alles markieren, den Bezugspunkt an die Hilfsmarkierung schieben, und das Ganze Teil in der Symbolpalette speichern. Dann kannst Du es immer als Schablone verwenden, und an der Oberseite mit dem Bezugspunkt platzieren. Besser wäre es aber eine fertige Schrankseite mit Reihenlöchern als Symbol zu hinterlegen, die Du einfach in die Zeichnung ziehst und evtl. noch mit Materialeigenschaften versiehst. Wenn Du das Teil lang genug machst kannst Du es auf jeder beliebigen Höhe abschneiden. Im Möbelbau empfiehlt es sich aber generell, sich seine Bauteile als Symbole, besser noch als Blöcke zu speichern und dann aus diesem "Baukasten" die Möbel nur noch zusammen zu bauen. Das geht dann viel schneller und man kann verschiedene Alternativen bei Griffen, Beschlägen usw. demonstrieren. Blöcke sind dabei erste Wahl da man drin noch weitere Infos wie Preise usw. einbauen kann. Diese Info's kann man dann z.B. als Kalulationsgrundlage in eine Exceltabelle auslesen - uups das war jetzt aber gar nicht mehr Deine Frage....... Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, wenn ich Dich richtig verstehe, muß ich aber trotzdem erst einmal ausrechnen wieviele Löcher in die Reihe passen um die Anzahl der Kopien festlegen zu können,oder ich lege mir für ein paar Schrankhöhen die Löcheranzahl fest und lösche alle überzähligen Löcher. Das mit dem Abschneiden habe ich noch nicht ganz verstanden.Da bräuchte ich doch noch mal Hilfe. Gruß, ------------------ Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007 TurboCad Professional V12.5 TurboCad 2D/3D 2017
erstellt am: 21. Sep. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube ich hab's jetzt geschnallt.Ich habe das Abschneiden immer mit der Funktion 3D-Abschnitt versucht,was wohl falsch war.Richtig ist 3D-Querschnitt unter Boolesche/Facette.Oder liege ich da schon wieder falsch? Wenn ich die Lochreihe als Symbol ablege und mit Positionierungshilfen versehen möchte,nehme ich da Konstruktionslinien oder Punkte,die ich anschließend löschen muß oder gibt es irgendwelche Hilfen,die in der Zeichnung nichtsichtbar sind?Als Standard-Lochreihe fällt mir dazu nur ein den Bezugspunkt vor dem Abspeichern des Symbols so zu verlegen,daß ich ihn nur auf die Plattenecke legen muß. Viele Grüße vom Anfänger,
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Abspeichern von fertigen Schrankseiten ist eine feine Sache.Das setzt allerdings vorraus,daß man sich auf ein paar Schranktiefen beschränkt.Für die individuellen Fälle habe ich mir nun eine Lochreihe als Symbol abgelegt,die ich nun schneller einfügen kann.Dazu bin ich wie folgt vorgegangen: Zylinder erstellt (d=5mm h= -9,5) Zylinder linear kopiert (bei mir sind es 75 Sätze) alle Zylinder mit Boolesche Vereinigung vereinigt 3D-Punkte als Markierungen gezeichnet(siehe Bild) das Ganze als Symbol abgespeichert Einfügen in einen Quader (Schrankseite): Symbol in die Zeichnung ziehen Bezugspunkt auf die benötigte Markierung verlegen Bezugspunkt aufnehmen und auf der Quaderecke ablegen Lochreihe eimal explodieren um die Lochreihe von den Markierungen zu lösen nun die nicht benötigten Löcher mit 3D-Querschnitt entfernen wenn man auf der Schrankseite Löcher weglassen will,geht das auch mit 3D-Querschnitt zum Schluß mit 3D-Differenz die Lochreihe vom Quader(Schrankseite) entfernen Die Markierungen stören in der Zeichnung nicht,solange die Kannten eckig bleiben.Sonst muß man die noch löschen. Dieses ist nun meine Version.Wer mich dabei verbessern kann und will, sollte dies tun. Viele Grüße, ------------------ Hannes [Diese Nachricht wurde von Schorse am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
