Thema: Alle Zeichenwerkzeuge auf einen neuen Layer schalten? (1156 mal gelesen)
Stefan Brosche Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 43 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich von einem Layer, bsp. Vorderansicht, zu einem anderen Layer wechsle, bsp. Draufsicht, um dort weiter zu zeichnen, muß ich jedes einzelne Zeichenwerkzeug (Line, Kreis...) im neuen Layer aktivieren. Gibt es eine Funktion unter TC 8.2 mit welcher ich alle Zeichenwerkzeuge oder evtl. auch die Bemßungswerkzeuge auf einmal im neuen Layer aktivieren kann? Vielen Dank im Vorraus, Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
Hallo, jeweils das erste Zeichenwerkzeug in einer Zeichenwerkzeugsymbolleiste aktivieren, und unter Farbe, Strichart usw. den Wert "Durch Layer" zuweisen. Alle anderen Werkzeuge in der betreffenden Symbolleiste übernehmen diese Einstellung automatisch. Dann steuert jeweils der Layer die Linienart, die Farbe usw. Werkzeugen wie "Bemaßung" oder auch z.B. "Text" kann man auch gleich einen festen Layer zuweisen. Einfach das Werkzeug auswählen, rechte Maustaste "Eigenschaften" und im Fenster "Allgemein" den gewünschten Layer einstellen. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, danke für deine Antwort. Wie ich einzelne Zeichenwerkzeugsymbolleisten auf einen Layer schalte war mir schon bekannt. Mir geht es darum, in einer Zeichnung mit den Layern z. B. "Vorderansicht" und "Seitenansicht" alle Zeichenwerkzeugsymbolleisten auf einmal umzuschalten. Der Bemaßung sind auch einzelne Layer zugewiesen, aber eben auch z. B. "Bemaßung Vorderansicht" und "Bemaßung Seitenansicht". Die Bemaßung wäre auch nicht so wichtig. Mir würde als vergleichbare Windowsfunktion einfallen, alle benötigten Zeichenwerkzeugsymbolleisten mittels "Strg" zu markieren und dann auf den benötigten Layer schalten........ Das wäre aber wohl eher ein wunschdenken ??? Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, folgende Einstellungen sollten Dir weiterhelfen. Menü->Optionen->Symbolleisten und Menüs->Alle Stile aktualisieren aktivieren Wenn die Ebene (Layer) in der Toolbox Eigenschaften geändert wird, werden alle Werkzeuge auf die aktuelle Ebene (Layer) gesetzt. Gruß, H. Scheurich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich, danke für Deine Antwort. Den Punkt "Alle Stile aktualisieren" habe ich aktiviert, nur verstehe ich nocht nicht ganz was ich in den Eigenschaften des jeweiligen Layers ändern muß, damit alle Werkzeuge in diesem Layer aktiviert sind. Ich bearbeite die Ebenen im Design-Director, dort dann rechte Maustaste und auf Eigenschaften, und dann??? Grüße, S. Brosche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Brosche
Hallo Stefan, es sieht so aus, das Layerwechsel im Design-Director nicht berücksichtigt werden. In der Hilfe ist der Eintrag "Steuerelemente für Symbolleisten", in dem u.a. "Alle Stile aktualisieren:" kurz beschrieben wird. Wenn der aktuelle Layer zum zeichnen in der Toolbox "Eigenschaften" eingestellt wird, werden bei aktiviertem "Alle Stile aktualisieren", alle Zeichenwerkzeuge auf diesem Layer arbeiten. Die Handhabung der Werkzeugleiste (Toolbox) "Eigenschaften" ist bei langen Layernamen nicht so übersichtlich, wie im Design-Director. Ich hoffe, das Dir diese Infos etwas weiter helfen. Gruß, H. Scheurich
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
